Gasnie po wcisnieciu sprzegla ?
Przybek
Post autor: Przybek » ndz cze 03, 2012 19:07
Witam.
Od kilku dni mam bardzo dziwny objaw , gdy autko nabierze troche teperatury
to po wcisnieciu sprzegla spadaja obroty po czym silnik gasnie. dodam iz wolne obroty sa w granicy 900 i silnik pracuje rowno.
Podlaczylem vag i nie mam zadnych bledow.
Dzis wyczyscilem krokowca ale nadal to samo a nawet gorzej bo rozgrzany silnik zaczyna wariowac -falowanie obrotow.
Chcialem zrobic adaptacje przepustnicy ale nie wiem jak to zrobic a ciezko znalesc kakretny opis..
Prosze o jakies rady...
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
mirek87
Post autor: mirek87 » ndz cze 03, 2012 19:47
po pierwsze wyczysc przepustnice, odpal silnik niech sobie popyrka bez dodawania gazu, powyłanczaj odbiorniki zgas po osiagnieciu temp. i w sumie samo sie powinno nauczyc w trakcie normalnej jazdy.Bez adaptacji
Przybek
Post autor: Przybek » ndz cze 03, 2012 20:03
czyscilem przepustnice , dalem nowe uszczelki (pod parownik) i od zimnego silnika do chwili przed wlaczeniem wentylatora obroty mial idealne ale po przekroczeniu 70 stopni po wcisnieciu sprzegla gasnie , lecz po odpaleniu nadal chodzi rowno do czasu wcisniecia sprzegla...
mirek87
Post autor: mirek87 » ndz cze 03, 2012 20:04
może sie już sypła elektronika w środku
Przybek
Post autor: Przybek » ndz cze 03, 2012 20:32
moze? tylko dziwi mnie co ma sprzeglo do gasniecia? hamulec to rozumiem serwo....
Przybek
Re: Gasnie po wcisnieciu sprzegla ?
Post autor: Przybek » pt cze 08, 2012 10:10
Wymienilem krokowca , aparat , kopolke , swiece , czujnik temperatury . brak bledow(VAG)
Co moze jeszcze byc powodem ?
jpatryk125
Post autor: jpatryk125 » sob cze 09, 2012 12:52
Nie wiem czy ci to pomoże ale kumpel w polo 1.4 miał podobny problem. Kiedy jechał i chciał zredukować bieg to po wciśnięciu sprzęgła autko gasło. Kiedyś powiedział mi, że wymienił czujnik który jest w skrzyni biegów skrzyni biegów i wszystko wróciło do normy jak ręką odjął. Taki czujnik to chyba nie duży wydatek a nóż pomoże. (Dodam jeszcze że kolega tak miał podczas jazdy nie wiem jak było na postoju)
Przybek
Post autor: Przybek » pn cze 11, 2012 12:25
sa dwa czujniki , jeden od cofania drugi od licznika.. odlaczylem dwa ale to nic nie pomoglo...
Jeszcze jakies pomysly ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn cze 11, 2012 13:23
A nie masz przypadkiem jakiegos czujnika przy pedale sprzęgła?
Przybek
Post autor: Przybek » pn cze 11, 2012 22:37
marcin7x5 pisze:A nie masz przypadkiem jakiegos czujnika przy pedale sprzęgła?
nic tam takiego nie widac , od czego moglby miec czujnik przy pedale? czujniki sa dwa w skrzyni , licznika i cofania ale po odlaczeniu obydwu nic sie nie zmienia
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt cze 12, 2012 09:00
Czasami montowane są własnie czujniki przy pedale sprzęgła (głownie w dieslach). Dają one sygnał do sterownika silnika aby delikatnie zubozył mieszankę podczas zmiany biegów aby nie było szarpania itp. Może jest coś takiego i u ciebie skoro gaśnie ci tylko po wciśnięciu sprzęgła.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 12, 2012 14:28
Holedner. Koledzy licznie odpowiadający: jak mozecie pisać odpowiedzi nie wiedząc co autor ma pod maską.
Przybek, bez podania typu silnika - oznaczenie literowe - nie ma szans na konkretną pomoc.
Przybek
Post autor: Przybek » śr cze 13, 2012 08:35
Golf 3 GT 1.8 silnik ABS gaz + benzyna 92r
piotrusss89
Post autor: piotrusss89 » ndz cze 17, 2012 15:38
Bardzo dziwne bo przecież skrzynia biegów nie współpracuje żadnym układem elektronicznym bez pośrednio z silnikiem..a jak jedziesz i bez sprzęgła wyrzucisz na luz to też zgaśnie? rozpędź się i z 4 biegu na luz daj bez sprzęgła.. zobaczysz czy też wtedy tak się dzieje..bo jak tak no to będziemy myśleć dalej.Po pytam jutro na warsztacie u siebie, może któryś kolega będzie wiedział.
Moja Bryka :-) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Benzyna”
