Kontrolka z silnikiem ciagle swieci.
baronkowaty
Post autor: baronkowaty » wt kwie 10, 2012 21:32
Witam, mam Golfa 5 1.9 tdi i pojawila mi sie zółta kontrolka "Niesprawność w układzie wydechowym" taki jakby silnik. Kolega podlaczyl pod jakis przyrzad i cos tam porobil i ta kontrolka zniknela. Wykasowal blad czy cos i przejechalem jakies 200 km i na trzeci dzien znowu sie pojawila ta kontrolka. O co chodzi i co to moze byc? I czy mozna poki co z tym jezdzic? Prosze o pomoc.
baronkowaty
Post autor: baronkowaty » wt kwie 10, 2012 21:54
Dodam jeszcze ze caly czas jezdze na tym samym paliwie juz okolo 5 tysiecy i nie bylo wczesniej tego problemu.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt kwie 10, 2012 22:00
a może byś podał numer błędu? Może sonda lambda, może coś innego, byłeś na diagnozie więc powinieneś wiedzieć
baronkowaty
Post autor: baronkowaty » wt kwie 10, 2012 22:24
No wlasnie nie moge znalezc tej karteczki co mialem zapisane bledy. Moze to byc sonda albo co jeszcze?
Y@RO
Post autor: Y@RO » wt kwie 10, 2012 22:26
a nie czasem to bedzie cos z ukladem DPF ?? ( filter czastek stalych ) moze sie konczy powoli ?
eSsssssssssss :))))
baronkowaty
Post autor: baronkowaty » wt kwie 10, 2012 22:32
Ja generalnie jestem laikiem jesli chodzi o mechanike. Mozesz cos konkretniej powiedzic na temat tego DPF? Koszt? Itd?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt kwie 10, 2012 22:47
rocznik twojego golfa?
baronkowaty
Post autor: baronkowaty » wt kwie 10, 2012 22:52
2008
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt kwie 10, 2012 22:54
no to pewnie kod silnika BLS najprawdopodobniej z DPF-em czyli filtrem cząstek stałych, jeśli byłby zapchany to zapala się kontrolka z takim katalizatorem a nie kontrolka silnika, może być awaria czujnika różnicy ciśnień, czujnika temp. spalin itp...
kontrolka DPF /po prawej/
baronkowaty
Post autor: baronkowaty » wt kwie 10, 2012 22:58
Mam tylko ta kontrolke po lewej. Ta druga w ogole sie nie pokazuje.
baronkowaty
Post autor: baronkowaty » wt kwie 10, 2012 23:00
Czytalem tez na forum ze trzeba by go troche pomeczyc na 3 tysiacach obrotow. Generalnie jezdze tylko po miescie i szczerze to rzadko mam kolo 3 tysiecy tak jakos na dluzej. Moze cos takiego w ogole pomoc?
doggie
Silnik: TSI
Re: Kontrolka z silnikiem ciagle swieci.
Post autor: doggie » wt kwie 10, 2012 23:05
baronkowaty pisze:Mam tylko ta kontrolke po lewej. Ta druga w ogole sie nie pokazuje.
to raczej nie masz DPF, musisz sprawdzić na wlepie w bagażniku kody wyposażenia, a mianowicie:
0GG - silnik bez DPF
7GG silnik z DPF
Kod 7GN- można domontować czyli fabrycznie przystosowany do doposażenia w DPF
baronkowaty, bez konkretów czyli kodu błędu to wszystko jest gdybaniem
baronkowaty
Post autor: baronkowaty » wt kwie 10, 2012 23:10
Ok dziekuje Ci bardzo doggie. Jutro sprawdze ale juz nie bede pisal i zawracal glowe. Jest modrzejszy o to co sie tu teraz do wiedzialem i bede kombinowal u mechanikow. Pozdrawiam.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt kwie 10, 2012 23:13
baronkowaty pisze: ale juz nie bede pisal i zawracal glowe. .
pisz jak najbardziej, od tego jest forum
Wróć do „Mechanika”
