Kontrolka z silnikiem ciagle swieci.
baronkowaty
Witam, mam Golfa 5 1.9 tdi i pojawila mi sie zółta kontrolka "Niesprawność w układzie wydechowym" taki jakby silnik. Kolega podlaczyl pod jakis przyrzad i cos tam porobil i ta kontrolka zniknela. Wykasowal blad czy cos i przejechalem jakies 200 km i na trzeci dzien znowu sie pojawila ta kontrolka. O co chodzi i co to moze byc? I czy mozna poki co z tym jezdzic? Prosze o pomoc.
baronkowaty
Dodam jeszcze ze caly czas jezdze na tym samym paliwie juz okolo 5 tysiecy i nie bylo wczesniej tego problemu.
- doggie
- Silnik: TSI
a może byś podał numer błędu? Może sonda lambda, może coś innego, byłeś na diagnozie więc powinieneś wiedzieć
baronkowaty
No wlasnie nie moge znalezc tej karteczki co mialem zapisane bledy. Moze to byc sonda albo co jeszcze?
a nie czasem to bedzie cos z ukladem DPF ?? ( filter czastek stalych ) moze sie konczy powoli ?
eSsssssssssss :))))
baronkowaty
Ja generalnie jestem laikiem jesli chodzi o mechanike. Mozesz cos konkretniej powiedzic na temat tego DPF? Koszt? Itd?
baronkowaty
- doggie
- Silnik: TSI
no to pewnie kod silnika BLS najprawdopodobniej z DPF-em czyli filtrem cząstek stałych, jeśli byłby zapchany to zapala się kontrolka z takim katalizatorem a nie kontrolka silnika, może być awaria czujnika różnicy ciśnień, czujnika temp. spalin itp...
kontrolka DPF /po prawej/
baronkowaty
Mam tylko ta kontrolke po lewej. Ta druga w ogole sie nie pokazuje.
baronkowaty
Czytalem tez na forum ze trzeba by go troche pomeczyc na 3 tysiacach obrotow. Generalnie jezdze tylko po miescie i szczerze to rzadko mam kolo 3 tysiecy tak jakos na dluzej. Moze cos takiego w ogole pomoc?
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Kontrolka z silnikiem ciagle swieci.
to raczej nie masz DPF, musisz sprawdzić na wlepie w bagażniku kody wyposażenia, a mianowicie:baronkowaty pisze:Mam tylko ta kontrolke po lewej. Ta druga w ogole sie nie pokazuje.
0GG - silnik bez DPF
7GG silnik z DPF
Kod 7GN- można domontować czyli fabrycznie przystosowany do doposażenia w DPF
baronkowaty, bez konkretów czyli kodu błędu to wszystko jest gdybaniem
baronkowaty
Ok dziekuje Ci bardzo doggie. Jutro sprawdze ale juz nie bede pisal i zawracal glowe. Jest modrzejszy o to co sie tu teraz do wiedzialem i bede kombinowal u mechanikow. Pozdrawiam.
- doggie
- Silnik: TSI
pisz jak najbardziej, od tego jest forumbaronkowaty pisze: ale juz nie bede pisal i zawracal glowe. .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
