1,4 za dużo pali pomocy
Witam mam golfa MK3 1,4 zalałem mu ostatnio za 50 zł paliwa tzn 10 litrów po przejechaniu 40 bądź 50 km znowu rezerwa ale dalej jeździ , może miec na to wpływ licznik tzn złudzenie tylko zę tak pali bo mam licznik w milach od innej wersji bo fabryczny się popsuł w silniku nic sie nie dzieje ma moc trzyma obroty chodzi super , proszę o pomoc
1. Opel Calibra 91 2,0CNE sprzedane
2. Audi b2 coupe 81 1,6 sprzedane
3. Golf MK2 GTD 88 sprzedane
4. Golf MKIV 2,3 VR5 1997sprzedane
5. Golf MKIII 1,4 ABD 1994 sprzedane
6. Seat Ibiza II 1996 r. 1,4 sprzedane
7. VW Jetta A2 1985 1,6 GTD SB
8. na pewno VW
8. na pewno VW
- macabra_
- Forumowy spamer :)
w taki sposób nie sprawdzisz ile tak na prawdę pali
jeśli chcesz mieć miarodajny wynik zatankuj go pod korek, przejedź powiedzmy 100km i zalej znowu pod korek. w ten sposób będziesz miał dokładny wynik
tylko lej bez odpowietrzania, włóż pistolet zablokuj go i lej aż ci odbije a potem zrób tak samo po 100km.
a jeśli wyjdzie ci zbyt duże spalanie to sprawdź sondę lambda
pytani kiedy wymieniałeś olej i wszystkie inne filtry oraz kiedy były wymieniane świece?
bo jeśli za dużo pali a silnik chodzi dobrze to może być to przyczyną co wyżej wymieniłem
Właśnie wymienię na dniach to wszystko bo golfa kupiłem dopiero zalałem jak wracałem i patrze a tu rezerwa a sprawdzalem wóz na stacji diagnostycznej i rzeczywiście jest bardzo zadbany ale pewnie sprzedający lał nie patrzył na to ;d
8. na pewno VW
8. na pewno VW
sprawdź ile Ci chleje l/100km tak jak radzą przedmówcy , jak będzie zle to wtedy myśleć co jest nie tak
wskaźnik paliwa w mk3 nie robi szału z dokładnością... wiec nie ma sensu sie nim kierowac za dokładnie ;]
i lepiej zatankuj na jakiejs lepszej stacji.. jakis Orlen czy cus bo jakosc paliwa tez ma troche do spalania ;]
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
Re: 1,4 za dużo pali pomocy
zawsze radzę zrobić to z odpowietrzeniem bo wtedy wynik jest w 100% dokładny, bez odpowietrzania dystrybutor może odbić w różnym momencie, jedna benzyna się będzie bardziej pienić i odbije wcześniej inny później itp...evil666 pisze:tylko lej bez odpowietrzania, włóż pistolet zablokuj go i lej aż ci odbije
Dzięki panowie za porady zrobię tak jak mówicie ;D jak narazie jeżdżę codziennie i jakoś spala ale czytałem że te silniki są dosyc paliowżerne
8. na pewno VW
8. na pewno VW
- macabra_
jeśli są sprawne to nie sąGTD-MILEK pisze:czytałem że te silniki są dosyc paliowżerne
zgadzam się z przedmówcą u mnie wszystkie te rzeczy wymienione i przy eko jeździe w mieście spadam nawet poniżej 7l
