1,4 za dużo pali pomocy
GTD-MILEK
GTD_POWER
GTD_POWER
Post autor: GTD-MILEK » czw wrz 08, 2011 16:28
Witam mam golfa MK3 1,4 zalałem mu ostatnio za 50 zł paliwa tzn 10 litrów po przejechaniu 40 bądź 50 km znowu rezerwa ale dalej jeździ , może miec na to wpływ licznik tzn złudzenie tylko zę tak pali bo mam licznik w milach od innej wersji bo fabryczny się popsuł w silniku nic sie nie dzieje ma moc trzyma obroty chodzi super , proszę o pomoc ;)
1. Opel Calibra 91 2,0CNE sprzedane
2. Audi b2 coupe 81 1,6 sprzedane
3. Golf MK2 GTD 88 sprzedane
4. Golf MKIV 2,3 VR5 1997sprzedane
5. Golf MKIII 1,4 ABD 1994 sprzedane
6. Seat Ibiza II 1996 r. 1,4 sprzedane
7. VW Jetta A2 1985 1,6 GTD SB
8. na pewno VW
macabra_
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: macabra_ » czw wrz 08, 2011 18:05
w taki sposób nie sprawdzisz ile tak na prawdę pali ;) jeśli chcesz mieć miarodajny wynik zatankuj go pod korek, przejedź powiedzmy 100km i zalej znowu pod korek. w ten sposób będziesz miał dokładny wynik ;)
evil666
Post autor: evil666 » sob wrz 10, 2011 21:04
tylko lej bez odpowietrzania, włóż pistolet zablokuj go i lej aż ci odbije a potem zrób tak samo po 100km.
a jeśli wyjdzie ci zbyt duże spalanie to sprawdź sondę lambda
pytani kiedy wymieniałeś olej i wszystkie inne filtry oraz kiedy były wymieniane świece?
bo jeśli za dużo pali a silnik chodzi dobrze to może być to przyczyną co wyżej wymieniłem
GTD-MILEK
GTD_POWER
GTD_POWER
Post autor: GTD-MILEK » sob wrz 10, 2011 23:35
Właśnie wymienię na dniach to wszystko bo golfa kupiłem dopiero zalałem jak wracałem i patrze a tu rezerwa a sprawdzalem wóz na stacji diagnostycznej i rzeczywiście jest bardzo zadbany ale pewnie sprzedający lał nie patrzył na to ;d
8. na pewno VW
evil666
Post autor: evil666 » ndz wrz 11, 2011 12:24
zrób to co pisałem i powinno pomóc, o świecach nie zapomnij ;)
wypity
Post autor: wypity » pn wrz 12, 2011 12:55
sprawdź ile Ci chleje l/100km tak jak radzą przedmówcy , jak będzie zle to wtedy myśleć co jest nie tak :P
wskaźnik paliwa w mk3 nie robi szału z dokładnością... wiec nie ma sensu sie nim kierowac za dokładnie ;]
i lepiej zatankuj na jakiejs lepszej stacji.. jakis Orlen czy cus bo jakosc paliwa tez ma troche do spalania ;]
doggie
Silnik: TSI
Re: 1,4 za dużo pali pomocy
Post autor: doggie » pn wrz 12, 2011 13:26
evil666 pisze:tylko lej bez odpowietrzania, włóż pistolet zablokuj go i lej aż ci odbije
zawsze radzę zrobić to z odpowietrzeniem bo wtedy wynik jest w 100% dokładny, bez odpowietrzania dystrybutor może odbić w różnym momencie, jedna benzyna się będzie bardziej pienić i odbije wcześniej inny później itp...
GTD-MILEK
GTD_POWER
GTD_POWER
Post autor: GTD-MILEK » pn wrz 12, 2011 18:48
Dzięki panowie za porady zrobię tak jak mówicie ;D jak narazie jeżdżę codziennie i jakoś spala ale czytałem że te silniki są dosyc paliowżerne
8. na pewno VW
macabra_
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: macabra_ » pn wrz 12, 2011 18:59
GTD-MILEK pisze:czytałem że te silniki są dosyc paliowżerne
jeśli są sprawne to nie są :) miałem 1.4, co prawda nie ABD ale AEX'a i w jeździe miejskiej spalał mi około 7 - 7,5 litra a nie była to jazda emerycka. Tak więc jeśli wszystko z nim ok, to powinien to być całkiem oszczędny silnik ;)
evil666
Post autor: evil666 » pn wrz 12, 2011 21:11
zgadzam się z przedmówcą u mnie wszystkie te rzeczy wymienione i przy eko jeździe w mieście spadam nawet poniżej 7l ;)
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
