Jakie cisnienie w cylindrach??
b_sixkiller
Post autor: b_sixkiller » śr gru 29, 2004 01:39
Jaki jest dolny prog cisnienia w cylindrach, ponizej ktorego niezbedny jest remont silnika. Rozchodzi sie tu o 1.8 GTI 112KM???? I co wtedy nalezałoby wymienic (motor ma ponad 350tys przejechane :))
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » śr gru 29, 2004 02:07
niema granicy przy której trzeba robić remont jak jeżdzi to jeżdzi poprostu kiedyś przestanie .Ja miałem gti 16v 140 koni kr po około 300.000 zwaliłem głowicę bo uszczelniacze i te inne sprawy odrazu wszystkie simeringi itd.Zawiozłem wał do sprawdzenia do szlifierza i to był błąd bo zrobił szlif czopów korbowych no i po złożeniu po 20.000 szlak trafił wał. Czyli żle to zrobił.potem wyjąłem wał z motory co miał 300.000 na nominalnych panewkach i go założyłem i chulał do dnia wypadku.... Miał 350.000 nielicząc cofania ile niewiadomo ale jak był rozebrzny to nawet progów niemiał i na cylindrach były jeszcze rysy fabryczne od maszyny co toczy cylindry .Na przyszłość kupuj dobre oleje tylko w konfekcji z żadnej beczki bo to syf.
Michael G60
Re: Jakie cisnienie w cylindrach??
Post autor: Michael G60 » śr gru 29, 2004 20:14
b_sixkiller pisze:Jaki jest dolny prog cisnienia w cylindrach, ponizej ktorego niezbedny jest remont silnika. Rozchodzi sie tu o 1.8 GTI 112KM???? I co wtedy nalezałoby wymienic (motor ma ponad 350tys przejechane :))
A jakie masz ciśnienie? Chyba że masz zbyt duże rozbieżności - ponad 5 między cylindrami?
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
TAZ
Post autor: TAZ » śr gru 29, 2004 22:29
Dolny próg w większości VW to 7.5. Różnica między cylindrami nie powinna przekroczyć 1.5.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 164 gości
