Jakie cisnienie w cylindrach??
b_sixkiller
Jaki jest dolny prog cisnienia w cylindrach, ponizej ktorego niezbedny jest remont silnika. Rozchodzi sie tu o 1.8 GTI 112KM???? I co wtedy nalezałoby wymienic (motor ma ponad 350tys przejechane
Tomasz Żaguń
niema granicy przy której trzeba robić remont jak jeżdzi to jeżdzi poprostu kiedyś przestanie .Ja miałem gti 16v 140 koni kr po około 300.000 zwaliłem głowicę bo uszczelniacze i te inne sprawy odrazu wszystkie simeringi itd.Zawiozłem wał do sprawdzenia do szlifierza i to był błąd bo zrobił szlif czopów korbowych no i po złożeniu po 20.000 szlak trafił wał. Czyli żle to zrobił.potem wyjąłem wał z motory co miał 300.000 na nominalnych panewkach i go założyłem i chulał do dnia wypadku.... Miał 350.000 nielicząc cofania ile niewiadomo ale jak był rozebrzny to nawet progów niemiał i na cylindrach były jeszcze rysy fabryczne od maszyny co toczy cylindry .Na przyszłość kupuj dobre oleje tylko w konfekcji z żadnej beczki bo to syf.
- Michael G60
Re: Jakie cisnienie w cylindrach??
A jakie masz ciśnienie? Chyba że masz zbyt duże rozbieżności - ponad 5 między cylindrami?b_sixkiller pisze:Jaki jest dolny prog cisnienia w cylindrach, ponizej ktorego niezbedny jest remont silnika. Rozchodzi sie tu o 1.8 GTI 112KM???? I co wtedy nalezałoby wymienic (motor ma ponad 350tys przejechane)
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
