Czy mozna w jakis sposob nie rozbierajac obudowy paska, urządeniami pomiarowymi lub w jakis inny sposob sprawdzic czy pasek rozrzadu został prawidłowo zmieniony..
Sprawdzic mechanika....(pasek rozrzadu)
BruceLee30
Marcinisko
Najlepiej zdjąć górną pokrywę.Nie ma przy tym dużo pracy.Ustawisz znak na kole pasowym wału korbowego i sprawdzisz czy sie zgadza znak na kole paska rozrządu wałka krzywkowego. Napięcie paska sprawdza się tak że skręca się go i on powinien sie dać skręcić o około 90 stopni. Tak jak napisał kolega powyżej zobacz w jakim stanie są napisy na pasku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
