Sprawdzic mechanika....(pasek rozrzadu)
xor
Post autor: xor » wt gru 28, 2004 22:49
Czy mozna w jakis sposob nie rozbierajac obudowy paska, urządeniami pomiarowymi lub w jakis inny sposob sprawdzic czy pasek rozrzadu został prawidłowo zmieniony..
VAUER6
Post autor: VAUER6 » wt gru 28, 2004 23:11
Najprostszym testem bez rozbierania i dotykania jest to ze auto chodzi i jak chodzi,ale co do szczegolow to trzeba min.zdjac oslony i sprawdzic ustawienie i naciag paska.
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » wt gru 28, 2004 23:28
jezeli dlugo ten niby nowy nie chodzil to bedziesz po zdjeciu oslony widzial dokladna nazwe firmy i inne symbole nadrukowane na nim, jezeli beda powycierane to pasek jest stary
Marcinisko
Post autor: Marcinisko » śr gru 29, 2004 00:11
Najlepiej zdjąć górną pokrywę.Nie ma przy tym dużo pracy.Ustawisz znak na kole pasowym wału korbowego i sprawdzisz czy sie zgadza znak na kole paska rozrządu wałka krzywkowego. Napięcie paska sprawdza się tak że skręca się go i on powinien sie dać skręcić o około 90 stopni. Tak jak napisał kolega powyżej zobacz w jakim stanie są napisy na pasku.
xor
Post autor: xor » czw gru 30, 2004 20:32
wielkie dzieki...
orzel12
Post autor: orzel12 » czw gru 30, 2004 23:31
a na drugi raz dla swietego spokoju wez jakiegos mechanika ktoremu bardziej ufasz :bigok: :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
