Zawiesznie z Mk2 do Mk3 ??
witam chciałem zmienic zawieszenie ze sportowego na zwykłe w Mk3 i posiadam nie potrzebne zawieszenie z golfa 2 i pytanie czy bedzie pasowało do 3. i czy macie jakies sposoby na odkrecenie sruby od amortyzatora przy belce bo sie tak zapiekła że az sie obraza z tuleją w amortyzatorze
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
golf 3 do 94r (zawiecha pasuje od mk2) po 94r inne spreżyny z przodu w mk3 (i z mk2 nie pasuja)- poza tym wsio to samo
witam mam jeszcze pytanie czy same amortyzatory z passata B4 spasuja do golf III
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
witam zmieniłem zawieszenie z golfa II do mojego Golfa III 1.8 92r. i jakos dziwnie przod siedzi niso a tył lekko wyżej czy to moze byc wina zawieszenia?
moze to zawieszenie z golfa II było od mniejszego silnika, i twoj 1.8 cieższy i tyle. wez go sprobuj ugiac pare razy przód i zobacz czy bujnie sie raz do gory i koniec czy kilka razy po puszczeniu. jak raz to jest ok.
>>>>>White GL by Stary<<<<
nie tył jest wyzej tylko przód jest nizej. i dlatego takie odczucia.a wogole to wrzuć zdjęcie to sie zobaczy jak to wygląda. moze nie ma co panikować.
tragedii nie ma ale troche głupio to wyglada jak przod jest troche niżej to jest wina amortyzatorów?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Mówcie sobie jak chcecie, ja mam przód centymetr nizej i samochód wygląda tysiąc razy lepiej niż na poziomie lub nizszym tyle. Nie widać tego z daleka że fura sie kłania ale widać że jest lepiej niż na poziomierepek92 pisze:troche głupio to wyglada jak przod jest troche niżej
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Tak ale nie przekładajcie spręzyn i z Diesla do benzyny i z benzyny do diesla. Zwoje są grubsze o ok 1-2mm. Fura bedzie na benzynie sztywna a na dieslu miękka i zejdzie na pewno niżej.
