Zawiesznie z Mk2 do Mk3 ??
repek92
Post autor: repek92 » wt maja 24, 2011 23:00
witam chciałem zmienic zawieszenie ze sportowego na zwykłe w Mk3 i posiadam nie potrzebne zawieszenie z golfa 2 i pytanie czy bedzie pasowało do 3. i czy macie jakies sposoby na odkrecenie sruby od amortyzatora przy belce bo sie tak zapiekła że az sie obraza z tuleją w amortyzatorze
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » wt maja 24, 2011 23:16
golf 3 do 94r (zawiecha pasuje od mk2) po 94r inne spreżyny z przodu w mk3 (i z mk2 nie pasuja)- poza tym wsio to samo
repek92
Post autor: repek92 » ndz cze 26, 2011 14:06
witam mam jeszcze pytanie czy same amortyzatory z passata B4 spasuja do golf III
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » pn cze 27, 2011 21:06
to samo kolego. golf, passat b3, b4(przód)
repek92
Post autor: repek92 » pn gru 26, 2011 16:02
witam zmieniłem zawieszenie z golfa II do mojego Golfa III 1.8 92r. i jakos dziwnie przod siedzi niso a tył lekko wyżej czy to moze byc wina zawieszenia?
stary
Post autor: stary » wt gru 27, 2011 16:03
moze to zawieszenie z golfa II było od mniejszego silnika, i twoj 1.8 cieższy i tyle. wez go sprobuj ugiac pare razy przód i zobacz czy bujnie sie raz do gory i koniec czy kilka razy po puszczeniu. jak raz to jest ok.
repek92
Post autor: repek92 » śr gru 28, 2011 00:18
buja się raz to co może być że jest tył wyżej ?
stary
Post autor: stary » śr gru 28, 2011 14:13
nie tył jest wyzej tylko przód jest nizej. i dlatego takie odczucia.a wogole to wrzuć zdjęcie to sie zobaczy jak to wygląda. moze nie ma co panikować.
repek92
Post autor: repek92 » czw gru 29, 2011 00:17
tragedii nie ma ale troche głupio to wyglada jak przod jest troche niżej to jest wina amortyzatorów?
hanasane
Post autor: hanasane » czw gru 29, 2011 18:33
wielkie dzięki za informacje. pozdrawiam
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw gru 29, 2011 21:42
repek92 pisze:troche głupio to wyglada jak przod jest troche niżej
Mówcie sobie jak chcecie, ja mam przód centymetr nizej i samochód wygląda tysiąc razy lepiej niż na poziomie lub nizszym tyle. Nie widać tego z daleka że fura sie kłania ale widać że jest lepiej niż na poziomie :bigok:
repek92
Post autor: repek92 » czw gru 29, 2011 23:46
centymetr to nie jest az tak duzo ja mam kilka centymetrów nizej
Johnatan
Post autor: Johnatan » pt gru 30, 2011 01:13
Tak ale nie przekładajcie spręzyn i z Diesla do benzyny i z benzyny do diesla. Zwoje są grubsze o ok 1-2mm. Fura bedzie na benzynie sztywna a na dieslu miękka i zejdzie na pewno niżej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
