wyciek płynu h. z tylnego zacisku
Are_k
Post autor: Are_k » pn lis 01, 2010 11:29
Witam,
Niestety wczoraj zauważyłem wyciek płynu hamulcowego z prawego zacisku z tyłu,
co tam mogło sie stać, będzie do wymiany zacisk czy jakaś uszczelka tylko, bo nawet nie wiem jak to tam może wyglądać..
Prosił bym o pomoc, jesli cały zacisk to czy nowy czy uzywka?
ps. Wcześniej ok 1 mc mechanik rozruszał mi własnie tamten zacisk, czy tam tłoczek bo nie działał tak jak powinien 'ręczny' czy to mogło sie stac przez to?
Prosił bym o wypowiedzi na ten temat...
greg
Post autor: greg » pn lis 01, 2010 18:35
Are_k pisze:Niestety wczoraj zauważyłem wyciek płynu hamulcowego z prawego zacisku z tyłu
norma - klucz 13 oczkowy w łapę i dokręć przewód do zacisku - rzesieje podkładka na połączeniu i po pewnym czasie ciecze
Are_k
Post autor: Are_k » wt lis 02, 2010 10:12
Tam podobno moze ciec z dwuch czesci z tłoczka i linki ręcznego.. u mnie cieknie od środka czyli z okolic linki ..
wymienic podkładki; uszczelki czy zacisk?
zikr6
Post autor: zikr6 » wt lis 02, 2010 12:58
Are_k pisze: u mnie cieknie od środka czyli z okolic linki ..
Też to przerabiałem.Kupiłem zestaw naprawczy,męczyłem się z 3 godziny z rozebraniem zacisku żeby wymienić simering.Zacisk działał dobrze ze 2 miesiące i znowu zaczął cieknąć.Przy okazji wyrobił się gwint przy odpowietrzniku i pupa skończyło się na wymianie na nowy i 260 zł w plecy.
Are_k
Re: wyciek płynu h. z tylnego zacisku
Post autor: Are_k » wt lis 02, 2010 18:00
260 zł to chyba tzw. bezfirmowy - czy. jakis zamiennik..
pytałem w serwisie ok 720zł ;O
Zakupiłem używany za 120 zł i ciekawe co będzie wartał?
Przy okazji wymienie płyn hamulcowy, tylko jaki ?
Może ktos podpowie jakiś dobry?
zikr6
Post autor: zikr6 » wt lis 02, 2010 19:39
Are_k pisze:260 zł to chyba tzw. bezfirmowy - czy. jakis zamiennik
http://allegro.pl/zacisk-tyl-prawy-vw-g ... 19737.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A oryginały chodzą po 300.
Are_k
Post autor: Are_k » wt lis 02, 2010 19:58
zikr6 pisze:
O dobrze wiedzieć :), Dzięki...
dema21
Post autor: dema21 » czw lis 04, 2010 12:16
Are_k pisze:Tam podobno moze ciec z dwuch czesci z tłoczka i linki ręcznego.. u mnie cieknie od środka czyli z okolic linki ..
Ja miałem też wyciek z tyłu i się okazało , że uszczelki na przewodzie skorodowały i był wyciek sprawdź Koszt naprawy 2 zł
iron-eddie
Post autor: iron-eddie » czw sie 11, 2011 20:34
u mnie troszeczkę "poci się" przy lince ręcznego, tam w zacisku przy lince jest śruba - może ją trochę dokręcić? Czy to coś pomoże czy tylko pogorszy sytuację?
Matt_GT
Post autor: Matt_GT » pt sie 12, 2011 07:41
iron-eddie, ta sruba jeżeli dobrze rozumiem to tylko dociska mocowanie linki od ręcznego właśnie i jej docisnięcie nic Ci nie da. A hamulce będą Ci sie zapowietrzać więc czeka Ciebie regeneracja,lub kupno nówki/używki
Eyk88
Post autor: Eyk88 » pn lut 02, 2015 03:52
Sorki za odgrzanie kotleta, ale ma ktoś manuala jak rozkręcić tylny zacisk? Nie cieknie z uszczelki pod przewodem ani z tłoczka a spod śruby, którą jest przymocowany ręczny do zacisku.
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pn lut 02, 2015 10:04
Eyk88 pisze:Sorki za odgrzanie kotleta, ale ma ktoś manuala jak rozkręcić tylny zacisk? Nie cieknie z uszczelki pod przewodem ani z tłoczka a spod śruby, którą jest przymocowany ręczny do zacisku.
Obawiam się że nic nie zdziałasz z tym problemem a rozwiązanie to wymiana zacisku.
Eyk88
Post autor: Eyk88 » pn lut 02, 2015 13:13
Zacisk grosze kosztuje, ale nie będę sobą jak z nim nie powalczę najpierw :)
rozkręcę go, tylko nie wiem czego się spodziewać w środku. Czy np będę potrzebował jakąś uszczelkę itp.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » sob maja 09, 2015 21:15
Wymiana skorodowany od środka
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Wróć do „Układ Hamulcowy”
