wyciek płynu h. z tylnego zacisku
Witam,
Niestety wczoraj zauważyłem wyciek płynu hamulcowego z prawego zacisku z tyłu,
co tam mogło sie stać, będzie do wymiany zacisk czy jakaś uszczelka tylko, bo nawet nie wiem jak to tam może wyglądać..
Prosił bym o pomoc, jesli cały zacisk to czy nowy czy uzywka?
ps. Wcześniej ok 1 mc mechanik rozruszał mi własnie tamten zacisk, czy tam tłoczek bo nie działał tak jak powinien 'ręczny' czy to mogło sie stac przez to?
Prosił bym o wypowiedzi na ten temat...
greg
norma - klucz 13 oczkowy w łapę i dokręć przewód do zacisku - rzesieje podkładka na połączeniu i po pewnym czasie cieczeAre_k pisze:Niestety wczoraj zauważyłem wyciek płynu hamulcowego z prawego zacisku z tyłu
Tam podobno moze ciec z dwuch czesci z tłoczka i linki ręcznego.. u mnie cieknie od środka czyli z okolic linki ..
wymienic podkładki; uszczelki czy zacisk?
Też to przerabiałem.Kupiłem zestaw naprawczy,męczyłem się z 3 godziny z rozebraniem zacisku żeby wymienić simering.Zacisk działał dobrze ze 2 miesiące i znowu zaczął cieknąć.Przy okazji wyrobił się gwint przy odpowietrzniku i pupa skończyło się na wymianie na nowy i 260 zł w plecy.Are_k pisze: u mnie cieknie od środka czyli z okolic linki ..
Re: wyciek płynu h. z tylnego zacisku
260 zł to chyba tzw. bezfirmowy - czy. jakis zamiennik..
pytałem w serwisie ok 720zł ;O
Zakupiłem używany za 120 zł i ciekawe co będzie wartał?
Przy okazji wymienie płyn hamulcowy, tylko jaki ?
Może ktos podpowie jakiś dobry?
http://allegro.pl/zacisk-tyl-prawy-vw-g ... 19737.html" onclick="window.open(this.href);return false;Are_k pisze:260 zł to chyba tzw. bezfirmowy - czy. jakis zamiennik
A oryginały chodzą po 300.
zikr6 pisze:http://allegro.pl/zacisk-tyl-prawy-vw-g ... 19737.html" onclick="window.open(this.href);return false;Are_k pisze:260 zł to chyba tzw. bezfirmowy - czy. jakis zamiennik
O dobrze wiedzieć
Ja miałem też wyciek z tyłu i się okazało , że uszczelki na przewodzie skorodowały i był wyciek sprawdź Koszt naprawy 2 złAre_k pisze:Tam podobno moze ciec z dwuch czesci z tłoczka i linki ręcznego.. u mnie cieknie od środka czyli z okolic linki ..
iron-eddie
u mnie troszeczkę "poci się" przy lince ręcznego, tam w zacisku przy lince jest śruba - może ją trochę dokręcić? Czy to coś pomoże czy tylko pogorszy sytuację?Are_k pisze:Tam podobno moze ciec z dwuch czesci z tłoczka i linki ręcznego..
iron-eddie, ta sruba jeżeli dobrze rozumiem to tylko dociska mocowanie linki od ręcznego właśnie i jej docisnięcie nic Ci nie da. A hamulce będą Ci sie zapowietrzać więc czeka Ciebie regeneracja,lub kupno nówki/używki
Sorki za odgrzanie kotleta, ale ma ktoś manuala jak rozkręcić tylny zacisk? Nie cieknie z uszczelki pod przewodem ani z tłoczka a spod śruby, którą jest przymocowany ręczny do zacisku.
- waski1
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV - Silnik: CFGB
Obawiam się że nic nie zdziałasz z tym problemem a rozwiązanie to wymiana zacisku.Eyk88 pisze:Sorki za odgrzanie kotleta, ale ma ktoś manuala jak rozkręcić tylny zacisk? Nie cieknie z uszczelki pod przewodem ani z tłoczka a spod śruby, którą jest przymocowany ręczny do zacisku.
Zacisk grosze kosztuje, ale nie będę sobą jak z nim nie powalczę najpierw
rozkręcę go, tylko nie wiem czego się spodziewać w środku. Czy np będę potrzebował jakąś uszczelkę itp.
Wymiana skorodowany od środka
