Potrzebuje podpytac o kilka rzeczy
czy ktorys z szanownych kolegow posiada mk2 vr6
z dzialajaca klimatyzacja?
- Wrobel Gda
- Wrobel Gda
Nie mam jeszcze ale nie lubie jak ktoś zaczyna jakoś tak dziwnie a nie wprost zapyta o co mu chodzi czy też co chce sie dowiedzieć.
Ostatnio zmieniony ndz lut 01, 2009 20:28 przez Wrobel Gda, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja mam takie pytania czy klima z paska b3 manual oczywiście,
-zmieści sie pod maskę(sprężaraka, chłodnica i cały osprzęt)
-czy wentylator z obudową z b3 podejdzie do mk2?
co jeszcze musze przerobić w mk2 aby była klima z b3 tak aby zostać przy ori desce.
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
wiec pytanie pierwsze, najwazniejsze/ Czy wszystko sie zmiesci i czy duza jest rzezba z przewodami(bo to ze bedzie to rzecz jasna).
Nastepne to to czy sprezarka z vr6 bedzie dzialac z ukladem z mk2 (ten sam czynnik??).
[ Dodano: Nie 01 Lut, 2009 ]
a Pan po co spamujesz?thebishop pisze:tak wal o co chodzi, a nie podchody robisz
I Pan rowniezWrobel Gda pisze:Nie możesz odrazu zapytać
na sprężarkę jest dużo miejsca,
chłodnica to kwestia doboru pod konkretne rozwiązanie,
będzie (najważniejsza jest właśnie sprężarka i to podnią dobiera się czynnik)cyarnz pisze:Nastepne to to czy sprezarka z vr6 bedzie dzialac z ukladem z mk2 (ten sam czynnik??).
bo niesprecyzowałeś Pan tematu (pkt 3 regulaminu)cyarnz pisze:a Pan po co spamujesz?
czyli do vr potrzebne są dwie klimy tzn większość z mk2, a sprężarka i przewody, chłodnica, czujnik od vra?
Niecalkiem... Przewody bedzie trzeba dorabiac na 99%. Chyba ze z corrado vr6 beda pasowaly ale nie mam pewnego info w tej sprawie.dm414 pisze:czyli do vr potrzebne są dwie klimy tzn większość z mk2, a sprężarka i przewody, chłodnica, czujnik od vra?
Ostatnio zmieniony wt lut 03, 2009 16:02 przez cyarnz, łącznie zmieniany 1 raz.
- Wrobel Gda
uszczelki wypada pozmieniać na inne, węże do sprężarki i tak potrzebne są od VR.
[ Dodano: Sro Lut 04, 2009 11:28 ]
Tu macie sporo informacji na temat mieszania nowych i starych instalacji
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c86023a736
Edek zna odpowiedz i zdaje sie ze tylko filtr odwadniajacy, lub jego czesc jest inna (wg edka jest retrofit do zmiany na nowy plynWrobel Gda pisze:To ja odrazu mam pytanie jak się mają przewody z mk2 do nowego czynnika bo słyszałem że nowy czynnik czyli ten używany do klimy chyba po 92 roku nie są odporne na ów czynnik
357820794 ZESTAW DO PRZEBUDOW 104.68zł).
Ostatnio zmieniony pt lut 06, 2009 00:14 przez cyarnz, łącznie zmieniany 1 raz.
