czy ktorys z szanownych kolegow posiada mk2 vr6
Forum techniczne związane z silnikami VR6
cyarnz
Post autor: cyarnz » ndz lut 01, 2009 19:50
z dzialajaca klimatyzacja? :helm:
Potrzebuje podpytac o kilka rzeczy :hmm:
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » ndz lut 01, 2009 20:08
też by mnie to interesowało :grin:
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
Wrobel Gda
Post autor: Wrobel Gda » ndz lut 01, 2009 20:09
Nie możesz odrazu zapytać :chytry:
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » ndz lut 01, 2009 20:19
Wrobel Gda, ty masz?? klima kompletna z mk3?? manual czy climatronic? deche masz z mk2?
Wrobel Gda
Post autor: Wrobel Gda » ndz lut 01, 2009 20:27
Nie mam jeszcze ale nie lubie jak ktoś zaczyna jakoś tak dziwnie a nie wprost zapyta o co mu chodzi czy też co chce sie dowiedzieć. :bajer:
Ostatnio zmieniony ndz lut 01, 2009 20:28 przez Wrobel Gda, łącznie zmieniany 1 raz.
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » ndz lut 01, 2009 20:50
tak wal o co chodzi, a nie podchody robisz
Obrazek Obrazek
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » ndz lut 01, 2009 20:57
Ja mam takie pytania czy klima z paska b3 manual oczywiście,
-zmieści sie pod maskę(sprężaraka, chłodnica i cały osprzęt)
-czy wentylator z obudową z b3 podejdzie do mk2?
co jeszcze musze przerobić w mk2 aby była klima z b3 tak aby zostać przy ori desce.
cyarnz
Post autor: cyarnz » ndz lut 01, 2009 22:30
wiec pytanie pierwsze, najwazniejsze/ Czy wszystko sie zmiesci i czy duza jest rzezba z przewodami(bo to ze bedzie to rzecz jasna).
Nastepne to to czy sprezarka z vr6 bedzie dzialac z ukladem z mk2 (ten sam czynnik??).
[ Dodano: Nie 01 Lut, 2009 ]
thebishop pisze:tak wal o co chodzi, a nie podchody robisz
a Pan po co spamujesz?
Wrobel Gda pisze:Nie możesz odrazu zapytać :chytry:
I Pan rowniez
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » pn lut 02, 2009 18:07
na sprężarkę jest dużo miejsca,
chłodnica to kwestia doboru pod konkretne rozwiązanie,
cyarnz pisze:Nastepne to to czy sprezarka z vr6 bedzie dzialac z ukladem z mk2 (ten sam czynnik??).
będzie (najważniejsza jest właśnie sprężarka i to podnią dobiera się czynnik)
cyarnz pisze:a Pan po co spamujesz?
bo niesprecyzowałeś Pan tematu (pkt 3 regulaminu)
Obrazek Obrazek
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » pn lut 02, 2009 19:49
czyli do vr potrzebne są dwie klimy tzn większość z mk2, a sprężarka i przewody, chłodnica, czujnik od vra?
cyarnz
Post autor: cyarnz » wt lut 03, 2009 15:59
dm414 pisze:czyli do vr potrzebne są dwie klimy tzn większość z mk2, a sprężarka i przewody, chłodnica, czujnik od vra?
Niecalkiem... Przewody bedzie trzeba dorabiac na 99%. Chyba ze z corrado vr6 beda pasowaly ale nie mam pewnego info w tej sprawie.
Ostatnio zmieniony wt lut 03, 2009 16:02 przez cyarnz, łącznie zmieniany 1 raz.
Wrobel Gda
Post autor: Wrobel Gda » wt lut 03, 2009 20:11
To ja odrazu mam pytanie jak się mają przewody z mk2 do nowego czynnika bo słyszałem że nowy czynnik czyli ten używany do klimy chyba po 92 roku nie są odporne na ów czynnik :chytry:
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » wt lut 03, 2009 20:41
uszczelki wypada pozmieniać na inne, węże do sprężarki i tak potrzebne są od VR.
[ Dodano: Sro Lut 04, 2009 11:28 ]
Tu macie sporo informacji na temat mieszania nowych i starych instalacji
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c86023a736
Obrazek Obrazek
cyarnz
Post autor: cyarnz » czw lut 05, 2009 14:27
Wrobel Gda pisze:To ja odrazu mam pytanie jak się mają przewody z mk2 do nowego czynnika bo słyszałem że nowy czynnik czyli ten używany do klimy chyba po 92 roku nie są odporne na ów czynnik :chytry:
Edek zna odpowiedz i zdaje sie ze tylko filtr odwadniajacy, lub jego czesc jest inna (wg edka jest retrofit do zmiany na nowy plyn
357820794 ZESTAW DO PRZEBUDOW 104.68zł).
Ostatnio zmieniony pt lut 06, 2009 00:14 przez cyarnz, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „VR6”
