skrzynka pod Intertechnik MDS-08
Czy ktoś robił skrzynke pod ten głośnik? Jedyne co narazie wiem, to że chciałbym z BR i wtedy ma mieć równe 20 litrów. Jednakże kompletnie nie wiem jak się do tego zabrać, będe robił pierwszy raz coś takiego i byłbym wdzięczny za wszelkie sugestie, może ktoś posiada dokładny plan takiej zabudowy? Jaki najlepszy materiał, mdf 18mm? Wiórówka pewnie odpada?
Tu masz w wypowiedziach kolegi Mehow (Michał z caraudioreda ) jaka powinna być skrzynka http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 489f36267b
Szkoda, że tamten temat nie prowadzi bezpośrednio do odpowiedzi na moje pytanie. Prowadzona jest bardziej dywagacja na temat jakości głośnika, wyższości skrzyni BR nad zamkniętą skrzynią w tym konkretnym przypadku, kiedy ja już jestem zdecydowany co chcę, tylko nie wiem jak to wykonać. Ale cóż trzeba się zarejestrować na elektroda.pl
i drążyć temat, przecież nie można żądać przepisu podanego na talerzu
chyba, że może ktoś stąd budował taką konkretną skrzynie i pozostały jeszcze plany
Bo ja nie mając żadnego doświadczenia w CA nie wylicze tego. Czy ta skrzynia, zakładając, że ma mieć 20L, może mieć dowolny kształt, czy bas reflex ma być z frontu, bo podobno ma mieć 7x30cm (<-sporo) może znajdować się z boku? Od frontu cięzko będzie wepchać 30cm przy tak małej skrzyni. Cóż mam czas, ale z drugiej strony chciałbym to zrobić raz i pożądnie, a nie eksperymentować, bo koszty materiałów mnie pochłoną, a nie takie było założenie mojego systemu
tak czy inaczej dzięki za link
Cookiemonster
yhy, może być pod dowolnym kątem? Np pochylenia tylnej kanapy w mk3?Cookiemonster pisze:Tylnia(za głośnikiem ) ścianka w skrzynce ma być pod kątem
przednia też mogłaby być pochylona (trapez)?
Ostatnio zmieniony pn sty 14, 2008 20:45 przez shift, łącznie zmieniany 1 raz.
Cookiemonster
Cookiemonster
- Kubus20
- VW Baron
Dobra napiszę, bo parę skrzynek pod IT sklepałem i eksperymentowałem też kilka razy z aplikacją tego przetwornika.
1. Skrzynka może być pochylona z tyłu pod kątem kanapy w MK3 i właściwie tylko po to się ją pochyla. Są jeszcze teorie o pochyleniu dla minimalizacji fal odbitych, ale dla mnie to trochę bajki. Możesz sobie również pochylić przednią ściankę, nie ma żadnych przeciwskazań.
2. Port musi byc niestety z boku ze wzgl. na jgo długość, chyba, że stać Cię na drogie, zawijane porty, które i tak źle zrobione mogą więcej popsuć niż pomóc. Byleby tylko nie port na tylnej ściance.
Co do wyliczeń to nie trzeba być specjalistą, tylko cofnąć się do 4-5 klasy podstawówki i przypomnieć sobie wzory na objętości brył i zamianę jednostek.
Pamiętaj również, że liczysz objętość wewnętrzną, więc musisz wziąć pod uwagę grubość ścianek i to jak będą ze sobą składane. Tyle.
Zresztą skrzynki od szanującej się firmy z Rzeszowa również są trapezowe...
Wracając do tematu shift zachowujesz się trochę jakbyś chciał wszystko dostać na tacy łącznie z wymiarami, najlepiej projektem.
Tylko nie myślisz o jednym: Jeśli idziesz do firmy CA i zlecasz im budowę takiej skrzynki to nie płacisz tylko za ucięcie płyt z MDF'u i skręcenie, sklejenie i otapicerowanie skrzynki, ale bardzo często przede wszystkim za wiedzę instalatora, do której często dochodził przez dłuższy czas praktycznie.
Ludzie w Polsce muszą nauczyć się, że wiedza kosztje przede wszystkim
Bo niby takie proste zklepać skrzynkę, a w firmie drogo itd.
A jak się zacznie myśleć jak to zrobić to często pojawia się mnóstwo wątpliwość i wtedy okazuje się za co te firmy biorą takie pieniądze :green_fuck:
Powodzenia w budowie skrzynki.
POzdro
To dobre, bo ja widziałem wiele trapezowych i bardziej dziwacznych konstrukcji w profi systemach...Trapez widziałem na aukcjach , a nie w profesjonalnych systemach
POzdro
a jeszcze tylko takie małe pytanie, bo gdzieś przeczytałem, że owszem liczy się pojemność wewnętrzną, ale czy powinienem odjąć od tego objętość kosza głośnika? W sensie, że skrzynka musi mieć o te pół czy ileś litra więcej, czyli w tym przypadku ok 20,5?
Zgadza się, troche chciałem pójść na skróty, ale jak to mówią kto pyta nie błądzi i doprowadziło to do jakiegoś skutku, zatem dziekuję bardzo bo odpowiedź mi pomogła
Tyle potrafie, teraz wiem, że to wystarczy, bo jeszcze przed chwilą nie miałem pojęcia, czy znaczenie ma np stosunek głębokości do szerokości podstawy, niby litraż ten sam a obudowa inna.Kubus20 pisze:Co do wyliczeń to nie trzeba być specjalistą, tylko cofnąć się do 4-5 klasy podstawówki i przypomnieć sobie wzory na objętości brył i zamianę jednostek.
MJSeba pisze:a to jeszcze z elektrody wyszło :
19L netto BR - musi być zrobiona z dokładnością conajmniej 0,1L , rurka fi7cm(wewnątrz) / 26-30cm ... wszystko inne zepsuje ten głosnik . 22-24L to jest totalne przegięcie i zrobi z niego flaki z olejem . Rurka musi mieć kołnierz na obu końcach . Cięcie max 80Hz.
Właśnie o tę wypowiedź Michała mi chodziło .........reszta ,to tylko obliczenia wymiarów .
PS: jak chcesz wszystko wycisnąć z IT ,to zamów u niego skrzynkę ,bo zęby na nich zjadł ......będzie trochę drożej niż w "przypadkowym" sklepie CA ale masz pewność ,że ta skrzynka policzona i zrobiona będzie na bardzo wysokim poziomie jakościowym
jezeli to michał z reda caraudio - to nie robi luzem skrzynek (tylko zestawy!) a to juz inna cena...
ps. ale przecież nasz @kubus20 coś może zaradzić
Ostatnio zmieniony pn sty 14, 2008 22:29 przez arti.sa, łącznie zmieniany 1 raz.
