skrzynka pod Intertechnik MDS-08
shift
Post autor: shift » pn sty 14, 2008 11:12
Czy ktoś robił skrzynke pod ten głośnik? Jedyne co narazie wiem, to że chciałbym z BR i wtedy ma mieć równe 20 litrów. Jednakże kompletnie nie wiem jak się do tego zabrać, będe robił pierwszy raz coś takiego i byłbym wdzięczny za wszelkie sugestie, może ktoś posiada dokładny plan takiej zabudowy? Jaki najlepszy materiał, mdf 18mm? Wiórówka pewnie odpada?
powalla
Post autor: powalla » pn sty 14, 2008 15:08
Tu masz w wypowiedziach kolegi Mehow (Michał z caraudioreda ) jaka powinna być skrzynka http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 489f36267b
shift
Post autor: shift » pn sty 14, 2008 20:06
Szkoda, że tamten temat nie prowadzi bezpośrednio do odpowiedzi na moje pytanie. Prowadzona jest bardziej dywagacja na temat jakości głośnika, wyższości skrzyni BR nad zamkniętą skrzynią w tym konkretnym przypadku, kiedy ja już jestem zdecydowany co chcę, tylko nie wiem jak to wykonać. Ale cóż trzeba się zarejestrować na elektroda.pl :bajer: i drążyć temat, przecież nie można żądać przepisu podanego na talerzu :chytry: chyba, że może ktoś stąd budował taką konkretną skrzynie i pozostały jeszcze plany ;) Bo ja nie mając żadnego doświadczenia w CA nie wylicze tego. Czy ta skrzynia, zakładając, że ma mieć 20L, może mieć dowolny kształt, czy bas reflex ma być z frontu, bo podobno ma mieć 7x30cm (<-sporo) może znajdować się z boku? Od frontu cięzko będzie wepchać 30cm przy tak małej skrzyni. Cóż mam czas, ale z drugiej strony chciałbym to zrobić raz i pożądnie, a nie eksperymentować, bo koszty materiałów mnie pochłoną, a nie takie było założenie mojego systemu :bigok: tak czy inaczej dzięki za link
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » pn sty 14, 2008 20:40
Tylnia(za głośnikiem :grin: ) ścianka w skrzynce ma być pod kątem .... tematu z "elektrody" mi się nie chciało czytać , może też tam tak piszą :kac: ...a jak ktoś ma odmienne zdanie to chętnie poczytam wasze opinie, bo to mnie "trapi" :chytry:
Kłamca z dwumetrowymnosem !
shift
Post autor: shift » pn sty 14, 2008 20:45
Cookiemonster pisze:Tylnia(za głośnikiem ) ścianka w skrzynce ma być pod kątem
yhy, może być pod dowolnym kątem? Np pochylenia tylnej kanapy w mk3? :bigok:
przednia też mogłaby być pochylona (trapez)?
Ostatnio zmieniony pn sty 14, 2008 20:45 przez shift, łącznie zmieniany 1 raz.
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » pn sty 14, 2008 20:50
Niedługo to będą robić skrzynki owalne,kuliste itp :rotfl: Trapez widziałem na aukcjach , a nie w profesjonalnych systemach, po prostu .... ściana tylnia nachylona pod kątem tylniej kanapy w samochodzie będzie chyba najbardziej optymalna (reszta ścian prostopadle/równolegle)
shift
Post autor: shift » pn sty 14, 2008 20:58
a, może przesadzam z tym liczeniem, sklepie coś żeby miało 20L wsadze BR z boku i zobaczymy :bigok:
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » pn sty 14, 2008 21:05
Rurka BR to raczej z przodu na ściance z głosnikiem , ale to też jest teoria "umowna" :)
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn sty 14, 2008 21:06
Dobra napiszę, bo parę skrzynek pod IT sklepałem i eksperymentowałem też kilka razy z aplikacją tego przetwornika.
1. Skrzynka może być pochylona z tyłu pod kątem kanapy w MK3 i właściwie tylko po to się ją pochyla. Są jeszcze teorie o pochyleniu dla minimalizacji fal odbitych, ale dla mnie to trochę bajki. Możesz sobie również pochylić przednią ściankę, nie ma żadnych przeciwskazań.
2. Port musi byc niestety z boku ze wzgl. na jgo długość, chyba, że stać Cię na drogie, zawijane porty, które i tak źle zrobione mogą więcej popsuć niż pomóc. Byleby tylko nie port na tylnej ściance.
Co do wyliczeń to nie trzeba być specjalistą, tylko cofnąć się do 4-5 klasy podstawówki i przypomnieć sobie wzory na objętości brył i zamianę jednostek.
Pamiętaj również, że liczysz objętość wewnętrzną, więc musisz wziąć pod uwagę grubość ścianek i to jak będą ze sobą składane. Tyle.
To dobre, bo ja widziałem wiele trapezowych i bardziej dziwacznych konstrukcji w profi systemach...
Zresztą skrzynki od szanującej się firmy z Rzeszowa również są trapezowe...
Wracając do tematu shift zachowujesz się trochę jakbyś chciał wszystko dostać na tacy łącznie z wymiarami, najlepiej projektem.
Tylko nie myślisz o jednym: Jeśli idziesz do firmy CA i zlecasz im budowę takiej skrzynki to nie płacisz tylko za ucięcie płyt z MDF'u i skręcenie, sklejenie i otapicerowanie skrzynki, ale bardzo często przede wszystkim za wiedzę instalatora, do której często dochodził przez dłuższy czas praktycznie.
Ludzie w Polsce muszą nauczyć się, że wiedza kosztje przede wszystkim :!:
Bo niby takie proste zklepać skrzynkę, a w firmie drogo itd.
A jak się zacznie myśleć jak to zrobić to często pojawia się mnóstwo wątpliwość i wtedy okazuje się za co te firmy biorą takie pieniądze :green_fuck:
Powodzenia w budowie skrzynki.
POzdro :pub:
dziulek
Post autor: dziulek » pn sty 14, 2008 21:26
Kubus20 pisze:Pamiętaj również, że liczysz objętość wewnętrzną, więc musisz wziąć pod uwagę grubość ścianek i to jak będą ze sobą składane. Tyle.
I jeszcze obiętość samego głośnika, który jest wpuszczony w skrzynke.
[b]1000000[/b] postów za mami :D
I ciągle mało ;)
shift
Post autor: shift » pn sty 14, 2008 21:27
a jeszcze tylko takie małe pytanie, bo gdzieś przeczytałem, że owszem liczy się pojemność wewnętrzną, ale czy powinienem odjąć od tego objętość kosza głośnika? W sensie, że skrzynka musi mieć o te pół czy ileś litra więcej, czyli w tym przypadku ok 20,5?
Kubus20 pisze:Co do wyliczeń to nie trzeba być specjalistą, tylko cofnąć się do 4-5 klasy podstawówki i przypomnieć sobie wzory na objętości brył i zamianę jednostek.
Tyle potrafie, teraz wiem, że to wystarczy, bo jeszcze przed chwilą nie miałem pojęcia, czy znaczenie ma np stosunek głębokości do szerokości podstawy, niby litraż ten sam a obudowa inna.
Zgadza się, troche chciałem pójść na skróty, ale jak to mówią kto pyta nie błądzi i doprowadziło to do jakiegoś skutku, zatem dziekuję bardzo bo odpowiedź mi pomogła :pub:
MJSeba
Post autor: MJSeba » pn sty 14, 2008 21:28
a to jeszcze z elektrody wyszło :
19L netto BR - musi być zrobiona z dokładnością conajmniej 0,1L , rurka fi7cm(wewnątrz) / 26-30cm ... wszystko inne zepsuje ten głosnik . 22-24L to jest totalne przegięcie i zrobi z niego flaki z olejem . Rurka musi mieć kołnierz na obu końcach . Cięcie max 80Hz.
powalla
Post autor: powalla » pn sty 14, 2008 22:11
MJSeba pisze:a to jeszcze z elektrody wyszło :
Właśnie o tę wypowiedź Michała mi chodziło .........reszta ,to tylko obliczenia wymiarów .
PS: jak chcesz wszystko wycisnąć z IT ,to zamów u niego skrzynkę ,bo zęby na nich zjadł ......będzie trochę drożej niż w "przypadkowym" sklepie CA ale masz pewność ,że ta skrzynka policzona i zrobiona będzie na bardzo wysokim poziomie jakościowym
arti.sa
Post autor: arti.sa » pn sty 14, 2008 22:26
jezeli to michał z reda caraudio - to nie robi luzem skrzynek (tylko zestawy!) a to juz inna cena...
ps. ale przecież nasz @kubus20 coś może zaradzić ;)
Ostatnio zmieniony pn sty 14, 2008 22:29 przez arti.sa, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Car Audio”
