do tego możesz pokusić się o czarny dach i będzie robiło razem mega robotę
AUDI A6 C4 2.5 TDI AEL+ ''WHITE CARAVAN'' by kalapita
AUDI A6 C4 2.5 TDI AEL ''BIAŁAS'' by kalapita *jakie koło?
czarne S8
będą mega w białym kombi z ciemnymi szybami.
- jayson
- DIESEL Inside
folię mógłbyś zmienić na 50% na wszystkich bo z tymi to jazda do pierwszej kontroli, przerabiałem już to wiele razy
Ja juz taka kupiłem
z szybami a co do kontroli to nie jest problem
Volkswagen Group is the best
A co do dachu zastanawiam sie właśnie nad carbonem czarnym;>
kalapita, lepiej by pasował zwykły czarny
coś takiego jak ma u siebie w variancie Show
Ostatnio zmieniony ndz sty 08, 2012 23:43 przez kalapita, łącznie zmieniany 1 raz.
- jayson
- DIESEL Inside
Re: AUDI A6 C4 2.5 TDI AEL ''BIAŁAS'' by kalapita *jakie koł
ksenon będzie git, 4300k nie rzuca się tak w oczy przy kontroli, ale czy oby to nie te przetwornice które zakłócają sygnał wszystkich urządzeń w samochodzie ?
- AdiWRoc
zakłócają jak sie spaprze montaż - moje nie robiły dyskoteki
Moje XX Jahre viewtopic.php?f=88&t=391092" onclick="window.open(this.href);return false;
Sarkazm TEAM Member
"Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... naprawde .... aż cięzko czasami ich wyprzedzić ... "
Sarkazm TEAM Member
- jayson
- DIESEL Inside
lepiej nie oklejaj, folia nawet od 3M odkleja się na słońcu jak nie zabezpieczysz klejem na rantach. nie jest to trwałe rozwiązanie....z drugiej strony jak się człowiek rozmyśli to z odklejaniem tez jest problem, bo jak masz gdzieś jakieś miejsca z pęcherzykiem rdzy czy głębszą rysą, to lakier schodzi razem z folią, po zdarciu zostają jeszcze placki z bezbarwnym klejem, które również są problemem w usunięciu....kalapita pisze:A co do dachu zastanawiam sie właśnie nad carbonem czarnym;>
Ja miałem takie same przetwornice w czwórce i nie izolowałem folią od 3M ani nic i było gitara nic nie zakłucało ja od znajomego biore ktory takie rzeczy ma i daje mi gwarancje na ROK CZASU Na przetwornice i 3 miesiące na żarniki takze spoko , i powiedział że one niby mają fitry przeciwzakłuceniowe . TAKZE NIE POWINNO BYC PROBLEMU
hehe mowiac o folii chlopaki mieli na mysli oklejanie dachu a nie izolowanie czegokolwiek w HID'zie..kalapita pisze:Ja miałem takie same przetwornice w czwórce i nie izolowałem folią od 3M ani nic i było gitara nic nie zakłucało ja od znajomego biore ktory takie rzeczy ma i daje mi gwarancje na ROK CZASU Na przetwornice i 3 miesiące na żarniki takze spoko , i powiedział że one niby mają fitry przeciwzakłuceniowe . TAKZE NIE POWINNO BYC PROBLEMU
Hahaha to rzeczywiście nie przeczytałem dokładnie sorry panowie ;P hahaha
Te "słoneczka" audikowskie, o których wspominałeś już kupione czy dopiero faza szukania?
