wiesz to z własnego doswiadczenia czy z internetu ??zauwazylem ze wypowiadaja sie na temat skrzyni z tdi w 1.8t ludzie ktorzy nigdy z tak nie jezdzili w 1.8t...policz przełozenia porównaj i zobacz a nie tylko czytaj głupotyRADEK1985 pisze:Witam powiem tak do 1.8 t ponizej 350ps nie ma to sensu montowac skrzynie od TDI bo biegi sa bardzo długie z tego co wiem na 3 biegu idzie 180kmh a co Do skrzyni Biegow to skrzynie 5 biEGOwe sa słabe lepiej Zmienic sprzegło na 240mm i załorzyc skrzynie 6 biegowa one sa Mocne ja juz na setupie 250/260ps zajezdziłem jedna skrzynie i boje sie jak teraz wystroje autko na 330ps ze skrzynia mi długo nie pozyje a mam 5 biegową pozdrawiam
Dłubiemy i swapujemy 1.8T
- Kevin_mkII
					Ostatnio zmieniony czw cze 17, 2010 13:58 przez Kevin_mkII, łącznie zmieniany 1 raz.
									- Dario84
Nie jest słaba, to jest ta sama skrzynia co w tdi 02J, w tdi spokojnie wytrzymuje ponad 400Nm więc w 1,8T tak samo.
									CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
Tyle, że Radek ma rację, przynajmniej w kwestii montażu skrzynki z tdi do 1.8T Eksperymentalnie Dario założył u mnie przełożenie główne 3.158 (TDI) zamiast 3.650. Efekt - gtechowe czasy gorsze srednio o 0,3s i to mimo pojawienia się QuaifaKevin_mkII pisze:wiesz to z własnego doswiadczenia czy z internetu ??zauwazylem ze wypowiadaja sie na temat skrzyni z tdi w 1.8t ludzie ktorzy nigdy z tak nie jezdzili w 1.8t...policz przełozenia porównaj i zobacz a nie tylko czytaj głupotyRADEK1985 pisze:Witam powiem tak do 1.8 t ponizej 350ps nie ma to sensu montowac skrzynie od TDI bo biegi sa bardzo długie z tego co wiem na 3 biegu idzie 180kmh a co Do skrzyni Biegow to skrzynie 5 biEGOwe sa słabe lepiej Zmienic sprzegło na 240mm i załorzyc skrzynie 6 biegowa one sa Mocne ja juz na setupie 250/260ps zajezdziłem jedna skrzynie i boje sie jak teraz wystroje autko na 330ps ze skrzynia mi długo nie pozyje a mam 5 biegową pozdrawiam
Według mnie seryjna 5tka poradzi sobie normalnie, czego nie można powiedzieć o sprzęgle... u mnie przy momencie 390-400nm g60 + vr6 niestety nie uciągnął i zaczęło się ślizgać tak więc jeśli chce się jeździć z momentem w granicy 400nm to niestety sprzęgło trzeba kombinować mocniejsze... np. wzmocnić ten zestaw u Radzikowskiego bądź kupić jakiś dedykowany kit.
									kevin ma skrzynie z tdi w APY i widac tez wie co piszeburyy pisze:Tyle, że Radek ma rację, przynajmniej w kwestii montażu skrzynki z tdi do 1.8T Eksperymentalnie Dario założył u mnie przełożenie główne 3.158 (TDI) zamiast 3.650. Efekt - gtechowe czasy gorsze srednio o 0,3s i to mimo pojawienia się QuaifaKevin_mkII pisze:wiesz to z własnego doswiadczenia czy z internetu ??zauwazylem ze wypowiadaja sie na temat skrzyni z tdi w 1.8t ludzie ktorzy nigdy z tak nie jezdzili w 1.8t...policz przełozenia porównaj i zobacz a nie tylko czytaj głupotyRADEK1985 pisze:Witam powiem tak do 1.8 t ponizej 350ps nie ma to sensu montowac skrzynie od TDI bo biegi sa bardzo długie z tego co wiem na 3 biegu idzie 180kmh a co Do skrzyni Biegow to skrzynie 5 biEGOwe sa słabe lepiej Zmienic sprzegło na 240mm i załorzyc skrzynie 6 biegowa one sa Mocne ja juz na setupie 250/260ps zajezdziłem jedna skrzynie i boje sie jak teraz wystroje autko na 330ps ze skrzynia mi długo nie pozyje a mam 5 biegową pozdrawiamJutro oficjalna ćwiartka w Kamieniu więc jeśli kogos to zainteresuje, mogę zrobić małe porównanie
gtech mozna oszukac mialem pro SS i RR teraz mam tanszego beltronics vector fx2 i kwestia zawieszenia w aucie a rozne czasy ;] fotokomorka weryfikuje itak
dead slow but still forward
						- Rafalek114
na pierwszych dwuch biegach nie bedzie przepasci w skrzyni tdi a 20v .... na 2 biegu w AGU przy limiterze ustawionym na 7250rpm jestesmy w stanie zlapac ok 120km/h ... ile wiecej bedzie na skrzyni z AFN-a?? Kevin jaka predkosc masz na drugim biegu przy odcince i jak wysoko masz ustawiony limiter?? seria czy juz cos dlubniete??
ps naturalnie pisze tu o 5 biegowych skrzyniach
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
- Kevin_mkII
limiter seria... program z reszta tez.. co do predkosci musze sprawdzićRafalek114 pisze:na pierwszych dwuch biegach nie bedzie przepasci w skrzyni tdi a 20v .... na 2 biegu w AGU przy limiterze ustawionym na 7250rpm jestesmy w stanie zlapac ok 120km/h ... ile wiecej bedzie na skrzyni z AFN-a?? Kevin jaka predkosc masz na drugim biegu przy odcince i jak wysoko masz ustawiony limiter?? seria czy juz cos dlubniete??
- Kevin_mkII
- Dario84
u Burrego po zmianie przelozenia gł z CYP na 2 biegu przy 7000 było ok 120kmh, na 3 ok 185-190kmh
- Kevin_mkII
