Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
Kevin_mkII
Post autor: Kevin_mkII » czw cze 17, 2010 13:39
RADEK1985 pisze:Witam powiem tak do 1.8 t ponizej 350ps nie ma to sensu montowac skrzynie od TDI bo biegi sa bardzo długie z tego co wiem na 3 biegu idzie 180kmh a co Do skrzyni Biegow to skrzynie 5 biEGOwe sa słabe lepiej Zmienic sprzegło na 240mm i załorzyc skrzynie 6 biegowa one sa Mocne ja juz na setupie 250/260ps zajezdziłem jedna skrzynie i boje sie jak teraz wystroje autko na 330ps ze skrzynia mi długo nie pozyje a mam 5 biegową pozdrawiam
wiesz to z własnego doswiadczenia czy z internetu ??zauwazylem ze wypowiadaja sie na temat skrzyni z tdi w 1.8t ludzie ktorzy nigdy z tak nie jezdzili w 1.8t...policz przełozenia porównaj i zobacz a nie tylko czytaj głupoty
Ostatnio zmieniony czw cze 17, 2010 13:58 przez Kevin_mkII, łącznie zmieniany 1 raz.
Kevin
http://www.facebook.com/ksystem1 - K-system Car Detailing
yiabol
Post autor: yiabol » pt lip 02, 2010 20:28
skrzynia 5b w 1.8T jest taka słaba?
Dario84
Post autor: Dario84 » sob lip 03, 2010 11:30
Nie jest słaba, to jest ta sama skrzynia co w tdi 02J, w tdi spokojnie wytrzymuje ponad 400Nm więc w 1,8T tak samo.
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
dcsp52
Post autor: dcsp52 » sob lip 03, 2010 13:26
tylko w tdi sa bardziej szanowane a te w 1.8T ;D jednak nie
dead slow but still forward
buryy
Post autor: buryy » sob lip 03, 2010 14:22
Kevin_mkII pisze:
Tyle, że Radek ma rację, przynajmniej w kwestii montażu skrzynki z tdi do 1.8T Eksperymentalnie Dario założył u mnie przełożenie główne 3.158 (TDI) zamiast 3.650. Efekt - gtechowe czasy gorsze srednio o 0,3s i to mimo pojawienia się Quaifa :grrr: Jutro oficjalna ćwiartka w Kamieniu więc jeśli kogos to zainteresuje, mogę zrobić małe porównanie
Gała
Post autor: Gała » sob lip 03, 2010 17:54
Według mnie seryjna 5tka poradzi sobie normalnie, czego nie można powiedzieć o sprzęgle... u mnie przy momencie 390-400nm g60 + vr6 niestety nie uciągnął i zaczęło się ślizgać tak więc jeśli chce się jeździć z momentem w granicy 400nm to niestety sprzęgło trzeba kombinować mocniejsze... np. wzmocnić ten zestaw u Radzikowskiego bądź kupić jakiś dedykowany kit.
dcsp52
Post autor: dcsp52 » sob lip 03, 2010 18:48
buryy pisze:
Kevin_mkII pisze:
kevin ma skrzynie z tdi w APY i widac tez wie co pisze
gtech mozna oszukac mialem pro SS i RR teraz mam tanszego beltronics vector fx2 i kwestia zawieszenia w aucie a rozne czasy ;] fotokomorka weryfikuje itak
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » pn lip 05, 2010 00:17
na pierwszych dwuch biegach nie bedzie przepasci w skrzyni tdi a 20v .... na 2 biegu w AGU przy limiterze ustawionym na 7250rpm jestesmy w stanie zlapac ok 120km/h ... ile wiecej bedzie na skrzyni z AFN-a?? Kevin jaka predkosc masz na drugim biegu przy odcince i jak wysoko masz ustawiony limiter?? seria czy juz cos dlubniete??
ps naturalnie pisze tu o 5 biegowych skrzyniach
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
Kevin_mkII
Post autor: Kevin_mkII » pn lip 05, 2010 00:58
Rafalek114 pisze:na pierwszych dwuch biegach nie bedzie przepasci w skrzyni tdi a 20v .... na 2 biegu w AGU przy limiterze ustawionym na 7250rpm jestesmy w stanie zlapac ok 120km/h ... ile wiecej bedzie na skrzyni z AFN-a?? Kevin jaka predkosc masz na drugim biegu przy odcince i jak wysoko masz ustawiony limiter?? seria czy juz cos dlubniete??
limiter seria... program z reszta tez.. co do predkosci musze sprawdzić
Kevin
toffic
Post autor: toffic » pn lip 05, 2010 09:02
Ja na CTN z TDi przy odcince 7010 mam 105
RADEK1985
Post autor: RADEK1985 » wt lip 06, 2010 01:18
Kevin_mkII nie ganiałem na takiej Skrzyni od 1.9 tdi w 1.8 T ale z tego co wiem to ty taka masz w swoim 1.8 t jak bys mogł to napisz dokładniej z jakiego ona autka pochodzi i jakie ma oznaczenie / pozdrawiam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141033
Kevin_mkII
Post autor: Kevin_mkII » wt lip 06, 2010 20:38
RADEK1985 pisze:Kevin_mkII nie ganiałem na takiej Skrzyni od 1.9 tdi w 1.8 T ale z tego co wiem to ty taka masz w swoim 1.8 t jak bys mogł to napisz dokładniej z jakiego ona autka pochodzi i jakie ma oznaczenie / pozdrawiam
skrzynia CYP z 1.9tdi AFN
Kevin
Dario84
Post autor: Dario84 » śr lip 07, 2010 08:55
u Burrego po zmianie przelozenia gł z CYP na 2 biegu przy 7000 było ok 120kmh, na 3 ok 185-190kmh
Kevin_mkII
Post autor: Kevin_mkII » śr lip 07, 2010 19:33
no a skrzynia z czego była??
Kevin
Wróć do „1.8T i 20V”
