A,B,C Lakierowania
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
A,B,C Lakierowania
Post autor: KoguT » śr lis 13, 2013 08:11
Panowie pytanie o felgi.
Schnidt ML z ori lakierem - czym zmatowić ramiona? Papierem lecieć czy gąbką ścierną? (jaką gradacją?)
I czy po zmatowieniu pryskać podkładem czy od razu dać biały lakier?
OsteR9019
A,B,C Lakierowania
Post autor: OsteR9019 » śr lis 13, 2013 19:24
Jak nie mają ubytków i chcesz pomalować akrylem spróbuj użyć włókniny do matowania. Są różne gradacja, Ty zacznij od średniej powiedzmy 600 jak nie pójdzie użyj grubszej, koloru Ci nie podpowiem bo różni producenci inaczej oznaczają. Włóknina ma taką zaletę że wszędzie do matujesz i nie przetrzesz krawędzi, ale niestety nie daje pełnego efektu matowania.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
eden1992
A,B,C Lakierowania
Post autor: eden1992 » śr lis 13, 2013 20:29
A czym naprawić ubytki w ramionach alufelg? Pytam, bo poprzedni właściciel moich felg musiał przychaczyć felga o wysoki krawężnik i jedno z ramion jest tak przytarte, że straciło swój profil zewnętrzny.
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
OsteR9019
A,B,C Lakierowania
Post autor: OsteR9019 » śr lis 13, 2013 21:25
eden1992 pisze:A czym naprawić ubytki w ramionach alufelg?
W warsztacie po prostu używaliśmy szpachlówki poliestrowej uniwersalnej, z tego co się orientuje wciąż tak robią (nawet bez podkładu). Możesz dla pewności użyć szpachlówki z pyłem aluminiowym, albo poszukać jakiejś specjalnej.
eden1992
A,B,C Lakierowania
Post autor: eden1992 » śr lis 13, 2013 21:40
Pierwsza mysl jaka mi przyszła to szpachlówka, ale myślałem ze są jakieś bardziej profi metody.
Wymiana za dopłatą.
jhosef
A,B,C Lakierowania
Post autor: jhosef » pt lis 29, 2013 12:53
eden1992 pisze:Pierwsza mysl jaka mi przyszła to szpachlówka, ale myślałem ze są jakieś bardziej profi metody.
Są, nadspawanie nowym materiałem. Dzięki temu może pójść w proszek.
kolak6
Auto: Mk4
Silnik: R32
A,B,C Lakierowania
Post autor: kolak6 » pn gru 09, 2013 20:29
Witam.
Chciałbym pomalowac lusterka w mk4 lecz nie jestem pewny czy dobrze mysle
Biore lusterko i matuje go gradacja? potem odtluszczam i maluje lakierem po czym go znow matuje gradacja? i potem bezbarwny po czym matuje gradacja 2500? i polerka.Prosze o pomoc,lakier LC9Z
https://www.facebook.com/Golf-MK-IV-25t ... 639547267/" onclick="window.open(this.href);return false;
eden1992
A,B,C Lakierowania
Post autor: eden1992 » pn gru 09, 2013 22:28
Jesli chcesz go pomalowac farba w sprayu to od razu mówię, że po jakimś czasie może Ci klar popękać, malowałem u siebie tym samym kolorem.
Wymiana za dopłatą.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
A,B,C Lakierowania
Post autor: KoguT » wt gru 10, 2013 08:08
Panowie jakie ciśnienie powietrza ustawić do malowania felg farbą renowacyjną ftalowo karbamidową?
OsteR9019
A,B,C Lakierowania
Post autor: OsteR9019 » wt gru 10, 2013 20:53
KoguT pisze:Panowie jakie ciśnienie powietrza ustawić do malowania felg
Zależy od pistoletu, przy kompresorze odkręć na maksa i ustaw pistolet tak żeby rozbijał materiał i za bardzo nie rozdmuchiwał. Jak nie masz regulacji przy pistolecie nie maluj nim.
Ma Lin
Auto: GTI V
A,B,C Lakierowania
Post autor: Ma Lin » sob gru 21, 2013 09:04
w jakim stopniu zmieszac utwardzacz z bezbarwnym? 1 do 1?
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
A,B,C Lakierowania
Post autor: barto125 » sob gru 21, 2013 10:36
Według zaleceń producenta. W karcie technicznej wszystko znajdziesz.
OsteR9019
A,B,C Lakierowania
Post autor: OsteR9019 » sob gru 21, 2013 17:30
barto125 pisze:W karcie technicznej wszystko znajdziesz.
Nawet nie trzeba w karcie szukać bo na każdym opakowaniu taka informacja jest. Lakier bezbarwny przeważnie 2:1
Ma Lin
Auto: GTI V
A,B,C Lakierowania
Post autor: Ma Lin » ndz gru 22, 2013 18:55
a powiedzcie mi , jak pomalować klamki w mk4? zmatowić i podkład położyć czy jakoś inaczej?
Wróć do „Style”
