A,B,C Lakierowania
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
A,B,C Lakierowania
Panowie pytanie o felgi.
Schnidt ML z ori lakierem - czym zmatowić ramiona? Papierem lecieć czy gąbką ścierną? (jaką gradacją?)
I czy po zmatowieniu pryskać podkładem czy od razu dać biały lakier?
A,B,C Lakierowania
Jak nie mają ubytków i chcesz pomalować akrylem spróbuj użyć włókniny do matowania. Są różne gradacja, Ty zacznij od średniej powiedzmy 600 jak nie pójdzie użyj grubszej, koloru Ci nie podpowiem bo różni producenci inaczej oznaczają. Włóknina ma taką zaletę że wszędzie do matujesz i nie przetrzesz krawędzi, ale niestety nie daje pełnego efektu matowania.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
A,B,C Lakierowania
A czym naprawić ubytki w ramionach alufelg? Pytam, bo poprzedni właściciel moich felg musiał przychaczyć felga o wysoki krawężnik i jedno z ramion jest tak przytarte, że straciło swój profil zewnętrzny.
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Wymiana za dopłatą.
A,B,C Lakierowania
W warsztacie po prostu używaliśmy szpachlówki poliestrowej uniwersalnej, z tego co się orientuje wciąż tak robią (nawet bez podkładu). Możesz dla pewności użyć szpachlówki z pyłem aluminiowym, albo poszukać jakiejś specjalnej.eden1992 pisze:A czym naprawić ubytki w ramionach alufelg?
A,B,C Lakierowania
Pierwsza mysl jaka mi przyszła to szpachlówka, ale myślałem ze są jakieś bardziej profi metody.
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
A,B,C Lakierowania
Są, nadspawanie nowym materiałem. Dzięki temu może pójść w proszek.eden1992 pisze:Pierwsza mysl jaka mi przyszła to szpachlówka, ale myślałem ze są jakieś bardziej profi metody.
- kolak6
- Auto: Mk4
- Silnik: R32
A,B,C Lakierowania
Witam.
Chciałbym pomalowac lusterka w mk4 lecz nie jestem pewny czy dobrze mysle
Biore lusterko i matuje go gradacja? potem odtluszczam i maluje lakierem po czym go znow matuje gradacja? i potem bezbarwny po czym matuje gradacja 2500? i polerka.Prosze o pomoc,lakier LC9Z
https://www.facebook.com/Golf-MK-IV-25t ... 639547267/" onclick="window.open(this.href);return false;
A,B,C Lakierowania
Jesli chcesz go pomalowac farba w sprayu to od razu mówię, że po jakimś czasie może Ci klar popękać, malowałem u siebie tym samym kolorem.
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
A,B,C Lakierowania
Panowie jakie ciśnienie powietrza ustawić do malowania felg farbą renowacyjną ftalowo karbamidową?
A,B,C Lakierowania
Zależy od pistoletu, przy kompresorze odkręć na maksa i ustaw pistolet tak żeby rozbijał materiał i za bardzo nie rozdmuchiwał. Jak nie masz regulacji przy pistolecie nie maluj nim.KoguT pisze:Panowie jakie ciśnienie powietrza ustawić do malowania felg
A,B,C Lakierowania
Według zaleceń producenta. W karcie technicznej wszystko znajdziesz.
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
A,B,C Lakierowania
Nawet nie trzeba w karcie szukać bo na każdym opakowaniu taka informacja jest. Lakier bezbarwny przeważnie 2:1barto125 pisze:W karcie technicznej wszystko znajdziesz.
A,B,C Lakierowania
a powiedzcie mi , jak pomalować klamki w mk4? zmatowić i podkład położyć czy jakoś inaczej?
