Wybór interfejsu diagnostycznego.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
A sprzedajacy to wypisuja sobie rozne rzeczy niekoniecznie prawda to musi byc. Byle sprzedac. Tu sprawdzony jest vcds wiec od golfa 5 poczynajac tym diagnozujemy i tu powinien byc temat zamkniety. Te powtorki i zapytania o fejs sa conajmniej raz w tygodniu. Dziwic sie ze czlowiek nieraz wyjdzie z siebie.
Re: Wybór interfejsu diagnostycznego.
Witam, wiem że temat jest non stop wałkowany, ale chciałbym uzyskać konkretną odpowiedź. Mianowicie jestem posiadaczem VW GOLF 1.4TSI 2008r. czy ten kabel z tą wersja VCDS-a https://www.olx.pl/oferta/vagcom-17-1-3 ... 2949fe16f1" onclick="window.open(this.href);return false; obsłuży moje wozidełko? Najbardziej chodzi mi o adoptowanie. Z góry dzięki za odpowiedź.
http://s.aliexpress.com/z6raUR7j" onclick="window.open(this.href);return false;
Za 100zl
Opis
It works with almost of VAG vehicles including VW / Audi / Seat and Skda from 1996 to 2017.02.
Not Work all following cars:>>>>>>>>
all Golf 6, Polo 1.2
Seat Ibiza
SKDA Octavia
VWPolo 2015
VW Caddy 2011
Passat B8 from 07.2014
SKDA Fabia (5J)
VW GOLF 6 1.6 TDI
SKDA Octavia II 1.2TSI (engine CBZB) 2011
VW Polo 6R 2012(OK)
AUDI A6 C7 2014, 2.8 FSI
Passat B8 MQB 07.2014.
Passat B7 OK
SKDA Rapid 2013
VW Polo 1.2 TSI 2011
VW Touran 2010 Silnik 1.6tdi CR CAYC
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Za 100zl
Opis
Seat Ibiza
SKDA Octavia
VWPolo 2015
VW Caddy 2011
SKDA Fabia (5J)
VW GOLF 6 1.6 TDI
VW Polo 6R 2012(OK)
Passat B7 OK
SKDA Rapid 2013
Witam serdecznie, jestem laikiem w tych sprawach, ale już zdążyłem się dowiedzieć, że jednak lepiej mieć swojego vaga, niż wydawać niepotrzebnie kase co chwila, więc bardzo bym prosił o pomoc w dobraniu interfejsu do:
- VW Golf V Variant 1.9 TDI
- 2008
- na własny użytek, kasowanie błędów, diagnostyka, adaptacja
- pod win 7 x64
- 150 - 200zl
- 2008
- pod win 7 x64
- 150 - 200zl
Bylo setki razy pisane ze vcds od kolegow ryzowych.
Z tym ze niby nie dziala z niektorymi autami to jakas lipa. Kolega wlasnie kupil czwartego tourana i wlasnie koncowka rocznika 2010 z silnikiem 1.6 tdi cayc 77 kW czyli 105 koni. No i sie laczy.
No wlasnie różne kraża o nich opinie i podobno też szybko padają.
Czyli nie ma co liczyć na nic lepszego w tej cenie poza chinszczyzna?
Podobno to gagarin byl na ksiezycu.
Nigdzie nic takiego nie slyszalem. Dziala jak ktos umie sie tym obchodzic.
Podobno amerykanie tez
W kazdym razie dzieki za pomoc, wyprobuje i moze naucze sie z tym obchodzic
tyle ze Gagarin nie byl na ksiezycu. jedynie na orbicie.
Niektore klony vcds owszem mozna uwalic proba upgradu wsadu ale jak sie nie robi takich rzeczy i w programie vcds wylaczy sie aktualizacje to niczym to nei grozi. Poprostu trzeba myslec co sie klika.
Ale Rammstein był na księżycutyle ze Gagarin nie byl na ksiezycu. jedynie na orbicie.
- grzechotek
- Auto: Golf MK6
- Silnik: BSE
Jaki mam kupić kabel żeby współpracował z golfem 4 '98, bez CANu ?
Mam skaner VAG (taki kabelek z wyświetlaczem), tylko błędy można sprawdzić, bloki pomiarowe w czasie rzeczywistym nie działają, przepustnicy nie da się adoptować. U kolegi który ma CAN wszystko to działa.
vag com od viakena za 27 zl i laptop i masz co chcesz.
Lub tablet z windowsemwesol pisze:vag com od viakena za 27 zl i laptop i masz co chcesz.
- grzechotek
- Auto: Golf MK6
- Silnik: BSE
Za 27zł czy to będzie działało ? Podeślesz mi linka, który kabel to dokładnie jest ?
