Wybór interfejsu diagnostycznego.
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
wesol
Post autor: wesol » ndz maja 07, 2017 22:55
A sprzedajacy to wypisuja sobie rozne rzeczy niekoniecznie prawda to musi byc. Byle sprzedac. Tu sprawdzony jest vcds wiec od golfa 5 poczynajac tym diagnozujemy i tu powinien byc temat zamkniety. Te powtorki i zapytania o fejs sa conajmniej raz w tygodniu. Dziwic sie ze czlowiek nieraz wyjdzie z siebie.
Cienkis
Re: Wybór interfejsu diagnostycznego.
Post autor: Cienkis » pn maja 08, 2017 21:22
Witam, wiem że temat jest non stop wałkowany, ale chciałbym uzyskać konkretną odpowiedź. Mianowicie jestem posiadaczem VW GOLF 1.4TSI 2008r. czy ten kabel z tą wersja VCDS-a https://www.olx.pl/oferta/vagcom-17-1-3 ... 2949fe16f1" onclick="window.open(this.href);return false; obsłuży moje wozidełko? Najbardziej chodzi mi o adoptowanie. Z góry dzięki za odpowiedź.
dzygi
Post autor: dzygi » wt maja 09, 2017 05:58
http://s.aliexpress.com/z6raUR7j" onclick="window.open(this.href);return false;
Za 100zl
Opis
It works with almost of VAG vehicles including VW / Audi / Seat and Skda from 1996 to 2017.02.
Not Work all following cars:>>>>>>>>
all Golf 6, Polo 1.2
Seat Ibiza
SKDA Octavia
VWPolo 2015
VW Caddy 2011
Passat B8 from 07.2014
SKDA Fabia (5J)
VW GOLF 6 1.6 TDI
SKDA Octavia II 1.2TSI (engine CBZB) 2011
VW Polo 6R 2012(OK)
AUDI A6 C7 2014, 2.8 FSI
Passat B8 MQB 07.2014.
Passat B7 OK
SKDA Rapid 2013
VW Polo 1.2 TSI 2011
VW Touran 2010 Silnik 1.6tdi CR CAYC
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Cinass
Post autor: Cinass » pt maja 26, 2017 08:22
Witam serdecznie, jestem laikiem w tych sprawach, ale już zdążyłem się dowiedzieć, że jednak lepiej mieć swojego vaga, niż wydawać niepotrzebnie kase co chwila, więc bardzo bym prosił o pomoc w dobraniu interfejsu do:
- VW Golf V Variant 1.9 TDI
- 2008
- na własny użytek, kasowanie błędów, diagnostyka, adaptacja
- pod win 7 x64
- 150 - 200zl
wesol
Post autor: wesol » pt maja 26, 2017 10:53
Bylo setki razy pisane ze vcds od kolegow ryzowych.
Z tym ze niby nie dziala z niektorymi autami to jakas lipa. Kolega wlasnie kupil czwartego tourana i wlasnie koncowka rocznika 2010 z silnikiem 1.6 tdi cayc 77 kW czyli 105 koni. No i sie laczy.
Cinass
Post autor: Cinass » pt maja 26, 2017 20:32
No wlasnie różne kraża o nich opinie i podobno też szybko padają.
Czyli nie ma co liczyć na nic lepszego w tej cenie poza chinszczyzna?
wesol
Post autor: wesol » pt maja 26, 2017 22:25
Podobno to gagarin byl na ksiezycu.
Nigdzie nic takiego nie slyszalem. Dziala jak ktos umie sie tym obchodzic.
Cinass
Post autor: Cinass » wt maja 30, 2017 20:17
Podobno amerykanie tez :)
W kazdym razie dzieki za pomoc, wyprobuje i moze naucze sie z tym obchodzic ;)
wesol
Post autor: wesol » wt maja 30, 2017 22:38
tyle ze Gagarin nie byl na ksiezycu. jedynie na orbicie.
Niektore klony vcds owszem mozna uwalic proba upgradu wsadu ale jak sie nie robi takich rzeczy i w programie vcds wylaczy sie aktualizacje to niczym to nei grozi. Poprostu trzeba myslec co sie klika.
milosz196
Post autor: milosz196 » pt cze 02, 2017 18:34
Ale Rammstein był na księżycu :P
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » wt cze 06, 2017 15:19
Jaki mam kupić kabel żeby współpracował z golfem 4 '98, bez CANu ?
Mam skaner VAG (taki kabelek z wyświetlaczem), tylko błędy można sprawdzić, bloki pomiarowe w czasie rzeczywistym nie działają, przepustnicy nie da się adoptować. U kolegi który ma CAN wszystko to działa.
wesol
Post autor: wesol » wt cze 06, 2017 18:03
vag com od viakena za 27 zl i laptop i masz co chcesz.
dzygi
Post autor: dzygi » śr cze 07, 2017 06:24
wesol pisze:vag com od viakena za 27 zl i laptop i masz co chcesz.
Lub tablet z windowsem
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » śr cze 07, 2017 16:13
Za 27zł czy to będzie działało ? Podeślesz mi linka, który kabel to dokładnie jest ?
Wróć do „Diagnostyka”
