The slightly kinked diagonal line on the main part of the map is known as the surge (or stall) line. Above this line is a region of unstable flow, which is an area best avoided.m3tal pisze:surge line
A compressor surge, typically, causes an abrupt reversal of the airflow through the unit, as the pumping action of the aerofoils stalls (akin to an aircraft wing stalling).
Sam nie znam definicji tego pojecia, ale jest to tak ogólnie chyba moment różnicy ciśnień, gdzie powietrze z dolotu prubuje wrócić do filtra.
Zaprzal/SouleR albo i kto inny lepiej to opisze
 Bez obrazy, ale Twój to może robić na poligonie jako zasłona dymna dla piechotyzaprzal pisze:moj nie dymi
 Spokój to bedzie jak założe skrzynie 02A od TDI + 5ty bieg od syncro + sprzeglo 228mm + wybierak i pedał hydrauliczny.kaczor4011 pisze:kup 4T i spokój
Swoja drogą to wczoraj wyczyscilem stronę goracą z sadzy i wypolerowałem kierownice
 teraz powinno pojeździć dłużej niż 2000km
 teraz powinno pojeździć dłużej niż 2000km... i 1083km na budziku
 jestem pantoflem
 jestem pantoflem
