MK2GTD (by Apsik) - The Twin Brother
Moderator: G0 Karcio
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » czw lis 08, 2007 21:35
m3tal pisze:surge line
The slightly kinked diagonal line on the main part of the map is known as the surge (or stall) line. Above this line is a region of unstable flow, which is an area best avoided.
A compressor surge, typically, causes an abrupt reversal of the airflow through the unit, as the pumping action of the aerofoils stalls (akin to an aircraft wing stalling).
Sam nie znam definicji tego pojecia, ale jest to tak ogólnie chyba moment różnicy ciśnień, gdzie powietrze z dolotu prubuje wrócić do filtra.
Zaprzal/SouleR albo i kto inny lepiej to opisze :helm:
zaprzal pisze::helm: moj nie dymi ;)
Bez obrazy, ale Twój to może robić na poligonie jako zasłona dymna dla piechoty :bigok:
kaczor4011 pisze:kup 4T i spokój
Spokój to bedzie jak założe skrzynie 02A od TDI + 5ty bieg od syncro + sprzeglo 228mm + wybierak i pedał hydrauliczny.
Swoja drogą to wczoraj wyczyscilem stronę goracą z sadzy i wypolerowałem kierownice :D teraz powinno pojeździć dłużej niż 2000km
... i 1083km na budziku :bajer:
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw lis 08, 2007 22:27
Apsik pisze:Bez obrazy, ale Twój to może robić na poligonie jako zasłona dymna dla piechoty
;) to bylo dawno i nieprawda ;)
Apsik pisze:Spokój to bedzie jak założe skrzynie 02A od TDI + 5ty bieg od syncro + sprzeglo 228mm + wybierak i pedał hydrauliczny.
i wtedy plakac, ze skrzynia za dluga i furmanki Cie na przyspieszenie wciagaja ;)
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
souler
Post autor: souler » czw lis 08, 2007 22:35
docieraj chama i butuj! w sobote ma jezdzic normalnie, bo jak nie to zabieram pompe :bigok:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw lis 08, 2007 23:24
SouleR pisze:bo jak nie to zabieram pompe
i turbo, a najlepiej cale auto zarekwiruj ;)
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » czw lis 08, 2007 23:39
zaprzal pisze:i turbo, a najlepiej cale auto zarekwiruj ;)
co Wy kombinujecie?? Ciekawe kto jeszcze prócz Cinka i SouleRa w sobote przyjedzie :helm: Oby mi rower został :goof:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw lis 08, 2007 23:46
Apsik pisze:Oby mi rower został :goof:
nie wiadomo... :helm:
GRZANA
Post autor: GRZANA » czw lis 08, 2007 23:48
rower podobno w pozyczkach? :P
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
Włochaty
Post autor: Włochaty » sob lis 10, 2007 21:58
Apsik, to co Ci zostawili po tej sobocie? Masz jeszcze ten projekt, czy go skonfiskowali? :chytry:
souler
Post autor: souler » sob lis 10, 2007 22:10
ma, bo mnie nie bylo :( jestem pantoflem :rotfl:
zaraz Apsik napisze cos :hmm:
Ostatnio zmieniony sob lis 10, 2007 22:11 przez souler, łącznie zmieniany 1 raz.
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » sob lis 10, 2007 22:16
:D cos w garażu zostało bo Cinek przyjechał sam, a SouleR...
no już sie wytłumaczył w sumie, ale... jak twierdzi musiał udac się z panną na zakupy... :goof:
SouleR pisze:zaraz Apsik napisze cos :hmm:
to było nie uniknione :helm:
A Cinek skasował felunek, 2 glosniki i zaslepkę (taki trójkąt w przednei drzwi) i powoziliśmy sie i pogadali... brakowalo ogniska i browarku, ale to jest jeszcze do nadrobienia jak z SouleRem przyjedzie
Ogólnie ja wizytę musze uznać za udaną i to nie ze względu na interesy ale na aspekt towarzyski :bigok: ... chociaz szkoda że "pantofla" nie było (to tak w żartach, bez obrazy)
Ostatnio zmieniony sob lis 10, 2007 22:28 przez Apsik, łącznie zmieniany 1 raz.
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » ndz lis 11, 2007 01:04
W końcu jakaś normalna felga :D
GRZANA
Post autor: GRZANA » ndz lis 11, 2007 11:55
TheGwiazdor, ale to sa felgi ktore Apsik wczoraj sprzedal :P
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » ndz lis 11, 2007 13:21
grzaneczka997 pisze:TheGwiazdor, ale to sa felgi ktore Apsik wczoraj sprzedal :P
Dokładnie :)
A dla tych co nie śledzą tematu na bieżąco ... oto felgi na sezon 2008+ do GTD:
souler
Post autor: souler » ndz lis 11, 2007 13:29
brzydale :grin:
