Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
moim zdaniem 30~40mm dystans hmm jak 18 cali to tradycyjne 215/40 lub 35 jak do lansu
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
pawel1178, gleba, dystans i opona są jakby od siebie zależne.
Dla 205/45 i 215/40 nie kręcisz bardzo i ładujesz et 27-30
dla 215/35 i 205/40 kręcisz mocno i ładujesz et 25-27
czyli 205/50 i et możesz zostawić nawet 30 jak nie musi być idealnie spasowane
I teraz pytanie klucz czy Felga będzie wystawała za nadkole ? przy takim zestawieniu oraz czy będzie obcierka ?
A czy jakby miała przycierać i wystawać to bym Ci sugerował taki setup ;]? u mnie przy 205 na 8j mam et28 i gwint "na zero" a przycierek żadnych nie ma
Teraz właśnie mierzyłem samą felgę na dystansie 25 mm niestety miało to rozstaw 5x112 wiec przyłapałem do piasty na jedną śrubę i felgę do dystansu na dwie i opuściłem delikatnie samochód ( nie do końca) i niby nic nie wystaje jeszcze tylko 1 mankament, że jak zaczyna się gwint to odległość gwintu od rantu felgi jest w odległości 0.5 mm na oko a jeszcze dojdzie opona to nie wiem czy przypadkiem nie będzie zaczepiać o nakrętki z gwintu ?
Zależy jak się opona ułoży, ale na et30 przecież felga się 5mm wysunie jeszcze
robiłem dziś raz jeszcze dokładną przymiarkę samych felg na przodzie przy dystansie 25 mm felga chowa sie w nadkolu i prześwit między felgą a uzwojeniem na gwincie to 0.5 cm a więc spokojnie podejdzie dystans 30 mm tylko czy nie będzie zaczepiała opona o nakrętkę ? Tego obawiam się najgorzej, czy jeżeli by ocierała opona o nakrętkę można wyrzucić helpery na przodzie ? Nie wypływa to negatywnie na zużycie czy komfort ( taka sama twardość czy większa) ?
jedenbaton
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
witam
zakupiłem właśnie golfa mk4 bez modyfikacji na 14 calowych zimówkach. Szukam teraz tanich alufelg 16.
Myślę standardowych oponach 205/55. Czy takie felgi będą pasować? http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-dean ... 89509.html" onclick="window.open(this.href);return false;
domyślam się, że pierścienie centrujące muszę zakupić. A czy et35 i 7 cali szer. nie będzie wystawać lub trzeć o błotnik? Seryjne felgi to chyba 16x6,5j et42. Co sądzicie?
jedenbaton, nie będzie wystawać ani trzeć.
pawel1178, trzeci raz nie będę Ci odpowiadał
Wiem Wiem
Będę miał oponę założoną przymierze i się odezwę i z dystansem 25mm i z 30 mm
jak narazie Dzięki wielkie za pomoc
Mam pytanie jaki dystans przy feldze 7,5j 18`et 40 przy oponach 205/40/18, mk4 variant
-------> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=470113&start=28 <-------
