Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » pt maja 17, 2013 12:59
moim zdaniem 30~40mm dystans hmm jak 18 cali to tradycyjne 215/40 lub 35 jak do lansu
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt maja 17, 2013 13:20
pawel1178, gleba, dystans i opona są jakby od siebie zależne.
Dla 205/45 i 215/40 nie kręcisz bardzo i ładujesz et 27-30
dla 215/35 i 205/40 kręcisz mocno i ładujesz et 25-27
pawel1178
Post autor: pawel1178 » pt maja 17, 2013 13:38
Zapomniałem dodać że felga 17 calowa
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt maja 17, 2013 14:28
czyli 205/50 i et możesz zostawić nawet 30 jak nie musi być idealnie spasowane
pawel1178
Post autor: pawel1178 » pt maja 17, 2013 14:46
I teraz pytanie klucz czy Felga będzie wystawała za nadkole ? przy takim zestawieniu oraz czy będzie obcierka ?
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt maja 17, 2013 16:35
A czy jakby miała przycierać i wystawać to bym Ci sugerował taki setup ;]? u mnie przy 205 na 8j mam et28 i gwint "na zero" a przycierek żadnych nie ma
pawel1178
Post autor: pawel1178 » pt maja 17, 2013 19:33
Teraz właśnie mierzyłem samą felgę na dystansie 25 mm niestety miało to rozstaw 5x112 wiec przyłapałem do piasty na jedną śrubę i felgę do dystansu na dwie i opuściłem delikatnie samochód ( nie do końca) i niby nic nie wystaje jeszcze tylko 1 mankament, że jak zaczyna się gwint to odległość gwintu od rantu felgi jest w odległości 0.5 mm na oko a jeszcze dojdzie opona to nie wiem czy przypadkiem nie będzie zaczepiać o nakrętki z gwintu ?
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt maja 17, 2013 20:43
Zależy jak się opona ułoży, ale na et30 przecież felga się 5mm wysunie jeszcze
pawel1178
Post autor: pawel1178 » sob maja 18, 2013 21:39
robiłem dziś raz jeszcze dokładną przymiarkę samych felg na przodzie przy dystansie 25 mm felga chowa sie w nadkolu i prześwit między felgą a uzwojeniem na gwincie to 0.5 cm a więc spokojnie podejdzie dystans 30 mm tylko czy nie będzie zaczepiała opona o nakrętkę ? Tego obawiam się najgorzej, czy jeżeli by ocierała opona o nakrętkę można wyrzucić helpery na przodzie ? Nie wypływa to negatywnie na zużycie czy komfort ( taka sama twardość czy większa) ?
jedenbaton
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Post autor: jedenbaton » sob maja 18, 2013 23:00
witam
zakupiłem właśnie golfa mk4 bez modyfikacji na 14 calowych zimówkach. Szukam teraz tanich alufelg 16.
Myślę standardowych oponach 205/55. Czy takie felgi będą pasować? http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-dean ... 89509.html" onclick="window.open(this.href);return false;
domyślam się, że pierścienie centrujące muszę zakupić. A czy et35 i 7 cali szer. nie będzie wystawać lub trzeć o błotnik? Seryjne felgi to chyba 16x6,5j et42. Co sądzicie?
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz maja 19, 2013 08:08
jedenbaton, nie będzie wystawać ani trzeć.
pawel1178, trzeci raz nie będę Ci odpowiadał
pawel1178
Post autor: pawel1178 » ndz maja 19, 2013 09:49
Wiem Wiem :) Będę miał oponę założoną przymierze i się odezwę i z dystansem 25mm i z 30 mm :) jak narazie Dzięki wielkie za pomoc :)
flog
Post autor: flog » wt maja 21, 2013 17:13
Mam pytanie jaki dystans przy feldze 7,5j 18`et 40 przy oponach 205/40/18, mk4 variant
-------> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=470113&start=28 <-------
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt maja 21, 2013 17:36
ja bym dał 15 i 25mm
Wróć do „Opony i felgi”
