Michał_1977, ja tam tylko czekam na efekty 11mm w Twoim aucie... jak wiadomo moja okazała się trefna
Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
- marcinas1983
- VW Baron
[GOLF MK2] GTD 1,6TDic/1V-Green Bandit by Michał_1977
PROXII, ta chłodnica oleju to zapewne z jakiegoś audi...
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
Nie daj się prosićmichalqqr pisze:wybrałbyś się kiedyś wreszcie na hamownie![]()
Chyba wszyscy na to czekają
arwam
marcinas1983, myślę że u Ciebie nie zgrał się tłoko-rozdzielacz z falą.marcinas1983 pisze:Michał_1977, ja tam tylko czekam na efekty 11mm w Twoim aucie... jak wiadomo moja okazała się trefna.
ta z 1.9D ma niemal jednostajny wznios i to do tego łagodny. w fali DE 619 jaką ma transit zaczyna się łagodnie ale kąt nachylenia się zwiększa i w efekcie mamy dosć ostrą falę.
- Ł-u-k-a-s-z
na moje oko to powinno pasowac ,zreszta jak wymienie to napiszearwam pisze:ta podstawka jest ukośna więc będziesz musiał pokombinować z krótszym filtrem oleju
kolego arwam, pan to nie pamieta ze t3 mam od panaarwam pisze:jak włożysz 11mm to proponuję T3 poszukać i założyć bo przy K24 przestaną się spaliny w wydechu mieścić, ze względu na sporo mniejszą szczelinę spalinową
chyba tak ,bo z golfa to tylko z gti,sorki Michał_1977, za zasmiecanie tematumarcinas1983 pisze:ta chłodnica oleju to zapewne z jakiegoś audi...
A ja się zapytam kiedy pakiet GTi wpadnie na autko???
"Lamborghini to esencja wszystkiego, co sprawia, że samochody są interesujące, ekscytujące i cudowne. A my musimy je za to kochać" Jeremy Clarkson
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=458308 Mk2 WOB Edition by lukas640
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jest już kupiony,ale na razie leży i czeka na renowacjęlukas640 pisze:A ja się zapytam kiedy pakiet GTi wpadnie na autko???
Na pewno będzie przed Majówką
arwam
PROXII, ja pisałem do Michała
a propo twojej jak się miewa?
- Ł-u-k-a-s-z
daje 1.2 baraarwam pisze:a propo twojej jak się miewa?
- marcinas1983
- VW Baron
Michał_1977, przejrzałem Twoje filmiki podczas jazdy i mam jedno pytanie... jak to zrobiłeś, że turbo się Tobie rozkręca na max'a?? U mnie obecnie jest tak, że... od razu nie pojawia się boost tylko jakby stopniowo. Czy to jest powiązane z gov modem??
- slawko333
u mnie w aaz tez jest podobnie jak juz zacznie sie wkrecac tak ciagnie bez problemu do 5 tys, a przy pompie niebylo robione nic
- marcinas1983
- VW Baron
no u mnie też, ale to jak mam but w podłodze a na filmikach to wygląda tak jakby to turbo wstawało bez zbędnego wysiłku i mocnego ciśnięcia na pedał gazu...slawko333 pisze:u mnie w aaz tez jest podobnie jak juz zacznie sie wkrecac tak ciagnie bez problemu do 5 tys, a przy pompie niebylo robione nic
- slawko333
a bo michal zakladal cos tam od transita, i moze to dalo efekt, bynajmiej ja to odczulem jak mnie michal przewiozl
- marcinas1983
- VW Baron
slawko333, to i ja mam od transita
aaa... i jeszcze jedno... Michał_1977, czy Ty w swojej 10mm masz tak samo gov'a przerobionego jak ten co do 11mm będziesz wkładał??
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Identycznie...no może jakaś 1-2 dziesiętne milimetra różnicy na podkładkachmarcinas1983 pisze:czy Ty w swojej 10mm masz tak samo gov'a przerobionego jak ten co do 11mm będziesz wkładał??
