Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
[GOLF MK2] GTD 1,6TDic/1V-Green Bandit by Michał_1977
Post autor: marcinas1983 » pn mar 07, 2011 12:20
PROXII, ta chłodnica oleju to zapewne z jakiegoś audi...
Michał_1977, ja tam tylko czekam na efekty 11mm w Twoim aucie... jak wiadomo moja okazała się trefna :panna: .
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » wt mar 08, 2011 00:15
michalqqr pisze:wybrałbyś się kiedyś wreszcie na hamownie :P :D
Nie daj się prosić :prayer: :prayer: :prayer:
Chyba wszyscy na to czekają :food: :food: :food:
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
arwam
Post autor: arwam » wt mar 08, 2011 00:18
marcinas1983 pisze:Michał_1977, ja tam tylko czekam na efekty 11mm w Twoim aucie... jak wiadomo moja okazała się trefna :panna: .
marcinas1983, myślę że u Ciebie nie zgrał się tłoko-rozdzielacz z falą.
ta z 1.9D ma niemal jednostajny wznios i to do tego łagodny. w fali DE 619 jaką ma transit zaczyna się łagodnie ale kąt nachylenia się zwiększa i w efekcie mamy dosć ostrą falę.
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » wt mar 08, 2011 08:03
arwam pisze:ta podstawka jest ukośna więc będziesz musiał pokombinować z krótszym filtrem oleju
na moje oko to powinno pasowac ,zreszta jak wymienie to napisze
arwam pisze:jak włożysz 11mm to proponuję T3 poszukać i założyć bo przy K24 przestaną się spaliny w wydechu mieścić, ze względu na sporo mniejszą szczelinę spalinową
kolego arwam, pan to nie pamieta ze t3 mam od pana :bigok: ,a druga leży w garażu ,wiec suszarek mam na zapas,no to teraz tylko 11mm
marcinas1983 pisze:ta chłodnica oleju to zapewne z jakiegoś audi...
chyba tak ,bo z golfa to tylko z gti,sorki Michał_1977, za zasmiecanie tematu :pub:
lukas640
Post autor: lukas640 » wt mar 08, 2011 12:03
A ja się zapytam kiedy pakiet GTi wpadnie na autko???
"Lamborghini to esencja wszystkiego, co sprawia, że samochody są interesujące, ekscytujące i cudowne. A my musimy je za to kochać" Jeremy Clarkson
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=458308 Mk2 WOB Edition by lukas640
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt mar 08, 2011 13:44
lukas640 pisze:A ja się zapytam kiedy pakiet GTi wpadnie na autko???
Jest już kupiony,ale na razie leży i czeka na renowację :food:
Na pewno będzie przed Majówką :bajer:
arwam
Post autor: arwam » wt mar 08, 2011 21:19
PROXII, ja pisałem do Michała :)
a propo twojej jak się miewa? :)
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » wt mar 08, 2011 21:29
arwam pisze:a propo twojej jak się miewa?
daje 1.2 bara :hehe: nie chce jej zabardzo przemeczać
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » wt mar 08, 2011 21:30
Michał_1977, przejrzałem Twoje filmiki podczas jazdy i mam jedno pytanie... jak to zrobiłeś, że turbo się Tobie rozkręca na max'a?? U mnie obecnie jest tak, że... od razu nie pojawia się boost tylko jakby stopniowo. Czy to jest powiązane z gov modem??
slawko333
Post autor: slawko333 » wt mar 08, 2011 21:38
u mnie w aaz tez jest podobnie jak juz zacznie sie wkrecac tak ciagnie bez problemu do 5 tys, a przy pompie niebylo robione nic
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » wt mar 08, 2011 22:16
slawko333 pisze:u mnie w aaz tez jest podobnie jak juz zacznie sie wkrecac tak ciagnie bez problemu do 5 tys, a przy pompie niebylo robione nic
no u mnie też, ale to jak mam but w podłodze a na filmikach to wygląda tak jakby to turbo wstawało bez zbędnego wysiłku i mocnego ciśnięcia na pedał gazu...
slawko333
Post autor: slawko333 » wt mar 08, 2011 22:22
a bo michal zakladal cos tam od transita, i moze to dalo efekt, bynajmiej ja to odczulem jak mnie michal przewiozl :bigok:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » wt mar 08, 2011 22:47
slawko333, to i ja mam od transita :P
aaa... i jeszcze jedno... Michał_1977, czy Ty w swojej 10mm masz tak samo gov'a przerobionego jak ten co do 11mm będziesz wkładał??
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr mar 09, 2011 08:02
marcinas1983 pisze:czy Ty w swojej 10mm masz tak samo gov'a przerobionego jak ten co do 11mm będziesz wkładał??
Identycznie...no może jakaś 1-2 dziesiętne milimetra różnicy na podkładkach :bajer:
