vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
MateuszCBR
vr6 w mk2 ????
Post autor: MateuszCBR » ndz lut 08, 2015 22:27
Ja chłodnice mam z ori z MK2 1.6TD, to jest ta największa w MK2 i daje rade bez problemów :)
S.
Super eS.
Super eS.
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: S. » ndz lut 08, 2015 23:28
MateuszCBR pisze:Ja chłodnice mam z ori z MK2 1.6TD, to jest ta największa w MK2 i daje rade bez problemów :)
Tylko króćce nie z tej strony ;) Chyba że obróciłeś o 180 stopni....
MateuszCBR
vr6 w mk2 ????
Post autor: MateuszCBR » pn lut 09, 2015 00:31
S., tak jak piszesz, jest obrócona i przerobione mocowania. Motorownia ciągle trzymała 90 stopni i nie miała problemów z temperaturą :hmm:
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » pn lut 09, 2015 09:12
umnie jest z golfa III vr6 tez gosciu cos przerabiał ale jest ok,,, :grin: a kasete z linkami to mam od golfa IV
kkkacper
vr6 w mk2 ????
Post autor: kkkacper » pn lut 09, 2015 21:29
mozna tez zamowic nowa chlodnice za nieduze pieniadze i wtedy mozna okreslic gdzie maja byc wyjscia na weze i czujnik, wiec nie widze problemu ;)
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
Cezary_x5
vr6 w mk2 ????
Post autor: Cezary_x5 » wt lut 10, 2015 09:00
Problem znika po montazu belki przedniej od b3 wtedy tez mega cchlodnia z 1。9
S.
Super eS.
Super eS.
vr6 w mk2 ????
Post autor: S. » wt lut 10, 2015 20:53
Nowa chłodnica Nissens kosztuje około 200pln, chłodnica z Passata b2, 700x322mm. Wchodzi idealnie w pas przedni mk2 ;) Wyjścia też ma po odpowiedniej dla VR6 stronie.
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » śr lut 11, 2015 21:52
cze mam pytanko czy ktoś z was szlifował a potem polerował w srodku w przepustnicy ten jak by to nazwać garb próg, to co jst zaznaczone na fotce czarną linia może dobrze nie widać ,ale będziecie wiedzieć o co mi chodzi,Obrazek
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
vr6 w mk2 ????
Post autor: Dziku VR6 » śr lut 11, 2015 22:06
To się napawuje od zewnetrzenj strony a pozniej mozesz szlifowac pod wzór 2.9. Posiadam wlasnie tak przerobioną przepustnice z 2.8
w12 na codzień
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » śr lut 11, 2015 22:26
a to nie wiem jak wygląda przepustnica z 2.9 poszukam popatrzę porównam :grin: ale jak napawać od zewnętrznej strony od strony dolotu od przypływki ????
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
vr6 w mk2 ????
Post autor: Dziku VR6 » śr lut 11, 2015 22:31
po prostu jak zeszlifujesz tego garbo w srodku to bedzie dziora na wylot bo z zewnetrznej strony jest podebrany material.
w12 na codzień
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » śr lut 11, 2015 22:45
ok rozumiem to zostawię tak jak jest tak tylko pytałem bo znalazłem jakiś opis właśnie na ten temat tylko inna przepustnica dzięki za pomoc pozdrawiam :grin:
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » czw lut 12, 2015 14:00
cze złożyłem dzisiaj kolektor ssacy i kupiłem używke przepustnice , bardziej chodziło mi o czujnik położenia przepustnicy, nie chciałem przekładać czujnika to założyłem całość auto odpala ,ale wkreca się od razu na wysokie obroty czy, konieczna adaptacja przepustnicy czy problem lezy gdzie indziej????? nie wiem czy przewody dobrze podpiołem strzela ,, od kolektora ssącego dobrze bo na module sa cyfry któren kabel jak idzie po listwie a nie wiem jak od strony wydechowego 5 3 1 nr 1 to będzie pierwszy od rozrządu potem 3 i 5 ????ObrazekObrazek to dobrze podpiołem chyba ze foto nie z tego silnika ,ale zakładając stare przewody myląc się i pomieniajac kable nie tak jak były założone założyłem inaczej ma to znaczenie?????????
spawer
vr6 w mk2 ????
Post autor: spawer » sob lut 14, 2015 15:08
Panowie po swapie nowego silnika brak wolnych obrotów, tylko mu gaz puszcze i gaśnie. Co może byc?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=359312
MOJ GOLFIK
Wróć do „VR6”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
