vr6 w mk2 ????
- MateuszCBR
vr6 w mk2 ????
Ja chłodnice mam z ori z MK2 1.6TD, to jest ta największa w MK2 i daje rade bez problemów
Re: vr6 w mk2 ????
Tylko króćce nie z tej stronyMateuszCBR pisze:Ja chłodnice mam z ori z MK2 1.6TD, to jest ta największa w MK2 i daje rade bez problemów
- MateuszCBR
vr6 w mk2 ????
S., tak jak piszesz, jest obrócona i przerobione mocowania. Motorownia ciągle trzymała 90 stopni i nie miała problemów z temperaturą
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
umnie jest z golfa III vr6 tez gosciu cos przerabiał ale jest ok,,,
a kasete z linkami to mam od golfa IV
vr6 w mk2 ????
mozna tez zamowic nowa chlodnice za nieduze pieniadze i wtedy mozna okreslic gdzie maja byc wyjscia na weze i czujnik, wiec nie widze problemu
vr6 w mk2 ????
Nowa chłodnica Nissens kosztuje około 200pln, chłodnica z Passata b2, 700x322mm. Wchodzi idealnie w pas przedni mk2
Wyjścia też ma po odpowiedniej dla VR6 stronie.
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
cze mam pytanko czy ktoś z was szlifował a potem polerował w srodku w przepustnicy ten jak by to nazwać garb próg, to co jst zaznaczone na fotce czarną linia może dobrze nie widać ,ale będziecie wiedzieć o co mi chodzi,
vr6 w mk2 ????
To się napawuje od zewnetrzenj strony a pozniej mozesz szlifowac pod wzór 2.9. Posiadam wlasnie tak przerobioną przepustnice z 2.8
w12 na codzień
w12 na codzień
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
a to nie wiem jak wygląda przepustnica z 2.9 poszukam popatrzę porównam
ale jak napawać od zewnętrznej strony od strony dolotu od przypływki ????
vr6 w mk2 ????
po prostu jak zeszlifujesz tego garbo w srodku to bedzie dziora na wylot bo z zewnetrznej strony jest podebrany material.
w12 na codzień
w12 na codzień
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
ok rozumiem to zostawię tak jak jest tak tylko pytałem bo znalazłem jakiś opis właśnie na ten temat tylko inna przepustnica dzięki za pomoc pozdrawiam
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
cze złożyłem dzisiaj kolektor ssacy i kupiłem używke przepustnice , bardziej chodziło mi o czujnik położenia przepustnicy, nie chciałem przekładać czujnika to założyłem całość auto odpala ,ale wkreca się od razu na wysokie obroty czy, konieczna adaptacja przepustnicy czy problem lezy gdzie indziej????? nie wiem czy przewody dobrze podpiołem strzela ,, od kolektora ssącego dobrze bo na module sa cyfry któren kabel jak idzie po listwie a nie wiem jak od strony wydechowego 5 3 1 nr 1 to będzie pierwszy od rozrządu potem 3 i 5 ????
to dobrze podpiołem chyba ze foto nie z tego silnika ,ale zakładając stare przewody myląc się i pomieniajac kable nie tak jak były założone założyłem inaczej ma to znaczenie?????????
to dobrze podpiołem chyba ze foto nie z tego silnika ,ale zakładając stare przewody myląc się i pomieniajac kable nie tak jak były założone założyłem inaczej ma to znaczenie?????????vr6 w mk2 ????
Panowie po swapie nowego silnika brak wolnych obrotów, tylko mu gaz puszcze i gaśnie. Co może byc?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=359312
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
