																			 hanys
						Post
								autor: hanys » śr mar 03, 2010 02:05
			może ktos dac namiary na rozpiskę pinów we wtyczce do bezpieczników i do licznika bo sam bedę dorabiał oraz tabelę z dpn poszczególnych zegarów(numer Oe zegara i jaki ma dpn)
ps mam aam-a z 96 a licznik bedę miał 1H6919033F z 2.0 8v
bedzie to banglać??
					Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 02:06 przez
hanys, łącznie zmieniany 1 raz.
								adrian43
						Post
								autor: adrian43 » ndz mar 21, 2010 19:42
			mam pytanie zakaldam mfa w swoim golfie TDI ale nie wiem jak wpiac ten kabel do czujnika olecu prowadze go od bezpiecznikow i gdzie go wkladam w ta zielona kostke pod maska co widac na zdjeciu ??
								koloko
						Post
								autor: koloko » pt mar 26, 2010 21:34
Chodzi Ci zapewne o czujnik temperatury oleju, jeden koniec kabla wpinasz pod bezpieczniki, drugi w czujnik temp. Tyle zabawy jeśli chodzi o temperaturę oleju.
								adrian43
						Post
								autor: adrian43 » wt mar 30, 2010 09:48
			a nic tam nie trzeba w silniku przepinac jakies kostki jak na foto?? bo walsnie nie zabardzo wiem jak to zrobic. Wkrecam czujnik i co dalej.ciagne kabel do bezpiecznikow i wszystko?
								GTI07
						Post
								autor: GTI07 » czw kwie 01, 2010 10:30
			23. Następnie od wtyczki która nam została przy wiązce od licznika prowadzimy przewód do komputera.
Który kabel trzeba wpiąć do pinu numer27przy kompie bo nie wiem
 i do czego on służy???
					Ostatnio zmieniony czw kwie 01, 2010 10:44 przez
GTI07, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdro:)
																			 Dimateo
						Post
								autor: Dimateo » czw kwie 08, 2010 20:35
			GT107 do pinu 27 w kompie podpinasz pin numer 26 z licznika. A jest po to żeby mfa pokazywało spalanie.
A ja mam 2 pytania:
1. podłączyłem czujnik temp. zewnętrznej ale dalej mfa omija mi tą pozycję (tak jakby go nie było). Mierzyłem oporność bezpośrednio na czujniku i na pinach 1 i 19 wtyczki licznika  (bo pod te piny jest wpięty) i wszystko ładnie się zmienia z temp. a na wyświetlaczu nic.
2. Gdzie w silniku 1.6 ABU podłączyć czujnik temp. oleju ?
Jeśli ktoś zna jakieś rozwiązanie z góry dziękuję za odpowiedź
					Ostatnio zmieniony pt kwie 09, 2010 12:44 przez
Dimateo, łącznie zmieniany 2 razy.
																			 maciej712
						Post
								autor: maciej712 » sob kwie 24, 2010 21:55
			koloko, Witam
czytałem Twoje posty odnośnie mfa.
Czy mógł byś mi powiedzieć jak na krótko sprawdzić zegar z mfa ?
Chodzi mi gdzie podać prąd by sprawdzić czy w ogóle coś wyświetla.
Pozdrawiam Maciej
																			 tjwasiak
						Post
								autor: tjwasiak » ndz maja 02, 2010 15:35
			Zabiorę głos w sprawie zegarów dedykowanych do Seata. Już drugi raz (oba moje Mk3) borykam się z tym samym problemem - na stałe świecą kontrolki ABS i ręczny/brak płynu hamulcowego. Ze schematów do których dotarłem wynika, że w Ibizie/Cordobie na pin 14 podpięty jest sygnał ze sterownika ABSu. Nigdy natomiast nie widziałem by świeciła kontrolka zużytych okładzin w tych zegarach.
Jako że mam rozebrane pół wnętrza to spróbuję zaraz podać masę na pin 14 i zobaczę co się będzie działo. Docelowo i tak będę dokładał do Golfa ABS i chciałbym wykorzystać kontrolkę w zestawie wskaźników...
								mcaris
						Post
								autor: mcaris » pt maja 28, 2010 20:10
			Witam panowie i panie a kombinował koś juz z takim licznikiem może ?
licznik  Fajnie wygląda jeśli wtyczka pasowała by to można by pobawić sie
								YoZeT
						Post
								autor: YoZeT » sob maja 29, 2010 14:51
			to jest licznik z polo 99-> bo licznik z polo 94-99 pasuje bez problemu
a numer licznika miał byc 6N0 919  860T
5N0 to tiguan
				mój mały niemiecki czołg -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=307223
Sprzedam-> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=493113&sid=716766826d10364cd6bd6662cd9123af
								mcaris
						Post
								autor: mcaris » ndz maja 30, 2010 09:28
			Widziałem że w polo z 97 roku montowali taki a ja chciałbym do cordoby taki wstawić
  w sumie licznik mam  wtyczka przy liczniku jest ćut sie rózni w sumie to nie problem potrzebny opis kabelków i myśle że dam rade
Był LEON jest SKODA OCTAVIA II 2.0 TDI
																			 nosboR
						Post
								autor: nosboR » śr cze 09, 2010 21:24
			witam
wziąłem się za montowanie mfa i mam małe pytanie.
Mam już w samochodzie licznik, wiązkę od licznika, manetkę i do niej też wiązkę. Podłączyłem to i myślałem że już będzie widać jak zmieniają się funkcję na wyświetlaczu a jednak żadnej reakcji po wciśnięciu przycisku w manetce...
Czy aby cokolwiek się zmieniało muszę podłączyć wszystko czy coś poprostu jest nie tak?
Golf 1.6 AFT 97r.
																			 Dimateo
						Post
								autor: Dimateo » śr cze 09, 2010 21:43
			Jeśli masz podłączone dobrze to funkcje powinieneś umieć zmieniać. Ja miałem dokładnie tak samo ale gość od którego to kupiłem sprzedał mi zwykłą wiązkę jako tą do mfa
 ale sam dorobiłem te parę kabelków.
																			 nosboR
						Post
								autor: nosboR » śr cze 09, 2010 22:30
			wiązkę też niedawno kupiłem i ma tych kabelków więcej plus ten który idzie do komputera. Jak narazie obstawiam na licznik ale podłącze jeszcze ten kabelek od komputera i zobaczymy...a jak nie to postaram się znaleźć kogoś od kogo mógłbym podłączyć sobie inny licznik chyba że ktoś widzi tu problem w czymś innym
