[MK3]Fotoporada montazu MFA w 1.8 ABS-w innych jest podobnie
hanys
Post autor: hanys » śr mar 03, 2010 02:05
może ktos dac namiary na rozpiskę pinów we wtyczce do bezpieczników i do licznika bo sam bedę dorabiał oraz tabelę z dpn poszczególnych zegarów(numer Oe zegara i jaki ma dpn) :bajer:
ps mam aam-a z 96 a licznik bedę miał 1H6919033F z 2.0 8v
bedzie to banglać?? :crazy:
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 02:06 przez hanys, łącznie zmieniany 1 raz.
adrian43
Post autor: adrian43 » ndz mar 21, 2010 19:42
mam pytanie zakaldam mfa w swoim golfie TDI ale nie wiem jak wpiac ten kabel do czujnika olecu prowadze go od bezpiecznikow i gdzie go wkladam w ta zielona kostke pod maska co widac na zdjeciu ??
koloko
Post autor: koloko » pt mar 26, 2010 21:34
Chodzi Ci zapewne o czujnik temperatury oleju, jeden koniec kabla wpinasz pod bezpieczniki, drugi w czujnik temp. Tyle zabawy jeśli chodzi o temperaturę oleju.
adrian43
Post autor: adrian43 » wt mar 30, 2010 09:48
a nic tam nie trzeba w silniku przepinac jakies kostki jak na foto?? bo walsnie nie zabardzo wiem jak to zrobic. Wkrecam czujnik i co dalej.ciagne kabel do bezpiecznikow i wszystko?
GTI07
Post autor: GTI07 » czw kwie 01, 2010 10:30
23. Następnie od wtyczki która nam została przy wiązce od licznika prowadzimy przewód do komputera.
Który kabel trzeba wpiąć do pinu numer27przy kompie bo nie wiem :-( i do czego on służy???
Ostatnio zmieniony czw kwie 01, 2010 10:44 przez GTI07, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdro:)
Dimateo
Post autor: Dimateo » czw kwie 08, 2010 20:35
GT107 do pinu 27 w kompie podpinasz pin numer 26 z licznika. A jest po to żeby mfa pokazywało spalanie.
A ja mam 2 pytania:
1. podłączyłem czujnik temp. zewnętrznej ale dalej mfa omija mi tą pozycję (tak jakby go nie było). Mierzyłem oporność bezpośrednio na czujniku i na pinach 1 i 19 wtyczki licznika (bo pod te piny jest wpięty) i wszystko ładnie się zmienia z temp. a na wyświetlaczu nic.
2. Gdzie w silniku 1.6 ABU podłączyć czujnik temp. oleju ?
Jeśli ktoś zna jakieś rozwiązanie z góry dziękuję za odpowiedź
Ostatnio zmieniony pt kwie 09, 2010 12:44 przez Dimateo, łącznie zmieniany 2 razy.
maciej712
Post autor: maciej712 » sob kwie 24, 2010 21:55
koloko, Witam
czytałem Twoje posty odnośnie mfa.
Czy mógł byś mi powiedzieć jak na krótko sprawdzić zegar z mfa ?
Chodzi mi gdzie podać prąd by sprawdzić czy w ogóle coś wyświetla.
Pozdrawiam Maciej
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » ndz maja 02, 2010 15:35
Zabiorę głos w sprawie zegarów dedykowanych do Seata. Już drugi raz (oba moje Mk3) borykam się z tym samym problemem - na stałe świecą kontrolki ABS i ręczny/brak płynu hamulcowego. Ze schematów do których dotarłem wynika, że w Ibizie/Cordobie na pin 14 podpięty jest sygnał ze sterownika ABSu. Nigdy natomiast nie widziałem by świeciła kontrolka zużytych okładzin w tych zegarach.
Jako że mam rozebrane pół wnętrza to spróbuję zaraz podać masę na pin 14 i zobaczę co się będzie działo. Docelowo i tak będę dokładał do Golfa ABS i chciałbym wykorzystać kontrolkę w zestawie wskaźników...
mcaris
Post autor: mcaris » pt maja 28, 2010 20:10
Witam panowie i panie a kombinował koś juz z takim licznikiem może ?licznik Fajnie wygląda jeśli wtyczka pasowała by to można by pobawić sie
YoZeT
Post autor: YoZeT » sob maja 29, 2010 14:51
to jest licznik z polo 99-> bo licznik z polo 94-99 pasuje bez problemu
a numer licznika miał byc 6N0 919 860T
5N0 to tiguan
mój mały niemiecki czołg -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=307223
Sprzedam-> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=493113&sid=716766826d10364cd6bd6662cd9123af
mcaris
Post autor: mcaris » ndz maja 30, 2010 09:28
Widziałem że w polo z 97 roku montowali taki a ja chciałbym do cordoby taki wstawić :grin: w sumie licznik mam wtyczka przy liczniku jest ćut sie rózni w sumie to nie problem potrzebny opis kabelków i myśle że dam rade
Był LEON jest SKODA OCTAVIA II 2.0 TDI
nosboR
Post autor: nosboR » śr cze 09, 2010 21:24
witam
wziąłem się za montowanie mfa i mam małe pytanie.
Mam już w samochodzie licznik, wiązkę od licznika, manetkę i do niej też wiązkę. Podłączyłem to i myślałem że już będzie widać jak zmieniają się funkcję na wyświetlaczu a jednak żadnej reakcji po wciśnięciu przycisku w manetce...
Czy aby cokolwiek się zmieniało muszę podłączyć wszystko czy coś poprostu jest nie tak?
Golf 1.6 AFT 97r.
Dimateo
Post autor: Dimateo » śr cze 09, 2010 21:43
Jeśli masz podłączone dobrze to funkcje powinieneś umieć zmieniać. Ja miałem dokładnie tak samo ale gość od którego to kupiłem sprzedał mi zwykłą wiązkę jako tą do mfa :grrr: ale sam dorobiłem te parę kabelków.
nosboR
Post autor: nosboR » śr cze 09, 2010 22:30
wiązkę też niedawno kupiłem i ma tych kabelków więcej plus ten który idzie do komputera. Jak narazie obstawiam na licznik ale podłącze jeszcze ten kabelek od komputera i zobaczymy...a jak nie to postaram się znaleźć kogoś od kogo mógłbym podłączyć sobie inny licznik chyba że ktoś widzi tu problem w czymś innym
Wróć do „FAQ”
