Luźny amortyzator i sprężyna gdy przód na lewarku
bartas1226
Post autor: bartas1226 » wt kwie 03, 2012 18:47
Witam. Mam pytanko dotyczace luzow w przednim amortyzatorze. Czy procz tej gumy z lozyskiem moze byc inna przyczyna luzu amortyzatora ( gora/ dol) i na boki???
Farin
Post autor: Farin » wt kwie 03, 2012 20:25
Jedyne co mi przychodzi do głowy to sparciałe gumy wokół tulejek do mocowania Obrazek.
Żeby jednak tak się stało amortyzatory musiałby by mieć wiele lat i/lub być bardzo eksploatowane.
Radzę zajrzeć i sprawdzić też dokręcenie śrub.
przyjemność z bezpiecznej jazdy - bezcenne.
matthew152
Miota mną jak szatan!!
Post autor: matthew152 » czw kwie 05, 2012 10:19
FARIN codzi koledze o przedni amor a ty dajesz fotke tylu :kac: jesli masz dobrze skrecone i mocno to wymien poduszke amortyzatora (poduszka jest razem z lozyskiem)
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » pt kwie 06, 2012 00:21
Kolumna mcpersona nie ma w ogóle luzów. Gdy auto jest na lewarku i spręzyna jest luźna to oznacza że została skrócona, ucięta żeby furę zglebować. Lub jest założona gleba bez skróconego amora. Jeżeli macie wszystko ori, a tak to wygląda, to bedziei tak wina spręzyny. Ori amor wycięgnięty na maxa wgórę i delikatnie skręcony do kupy ze spręzyną talerzykiem i łożyskiem nie ma w ogóle już luzu. Amortyzator w kielichy nie jest w ogóle przykręcony. Po podniecieniu auta, kolumna mcpersona lata jak dzika świnia, dopiero docisk do ziemi umieści go pewnie w kielichu. Luz kolumny może być spowodowany, zbyt słabym dokręceniem z piastą lub nawet i luz za sworzniu ale to juz sprawa milimetrowa.
Farin
Post autor: Farin » śr kwie 11, 2012 22:29
U mnie jest tak, że gdy podniosę bok samochodu, tak, żeby koło oderwało się od ziemi - to góra amortyzatora tak lata, że widać jak ruszają się te osłonki pod maską (maskujące śruby). Rusza się śruba ze wszystkim tym co mocuje na górze.
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » czw kwie 12, 2012 15:37
osadzenie kolumny w kielichu działa tylko na zasadzie grawitacji, cięzaru auta.
evilenko
Post autor: evilenko » pt kwie 13, 2012 21:22
Nie jestem pewien ale przyczyną mogą być zużyte poduszki od amortyzatorów oraz tuleje na wahaczach. Jak podniesiesz przód auta złap za koło i spróbuj podnieść je do góry - jeśli się uniesie to poduszki na bank do wymiany. Jesteś pewien, że rusza się tylko górna część amora?
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » pt kwie 13, 2012 21:43
Poduszki te są do wymiany tylko jak pękną lub skruszeją. One zawsze są luźne.
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » pt kwie 13, 2012 22:40
Jak ktoś nie kombinował i oczywiście,że prze kombinował w zawieszeniu,to kolumna makpersona niema prawa mieć luzu u góry gdy auto jest na lewarku.Jak jest luz i kolumna lata to poduszka do wymiany.Po prostu jest wybita, przerabiałem temat.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
