Luźny amortyzator i sprężyna gdy przód na lewarku
- bartas1226
Witam. Mam pytanko dotyczace luzow w przednim amortyzatorze. Czy procz tej gumy z lozyskiem moze byc inna przyczyna luzu amortyzatora ( gora/ dol) i na boki???
Jedyne co mi przychodzi do głowy to sparciałe gumy wokół tulejek do mocowania
Żeby jednak tak się stało amortyzatory musiałby by mieć wiele lat i/lub być bardzo eksploatowane.
Radzę zajrzeć i sprawdzić też dokręcenie śrub.
. Żeby jednak tak się stało amortyzatory musiałby by mieć wiele lat i/lub być bardzo eksploatowane.
przyjemność z bezpiecznej jazdy - bezcenne.
- matthew152
- Miota mną jak szatan!!
FARIN codzi koledze o przedni amor a ty dajesz fotke tylu
jesli masz dobrze skrecone i mocno to wymien poduszke amortyzatora (poduszka jest razem z lozyskiem)
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Kolumna mcpersona nie ma w ogóle luzów. Gdy auto jest na lewarku i spręzyna jest luźna to oznacza że została skrócona, ucięta żeby furę zglebować. Lub jest założona gleba bez skróconego amora. Jeżeli macie wszystko ori, a tak to wygląda, to bedziei tak wina spręzyny. Ori amor wycięgnięty na maxa wgórę i delikatnie skręcony do kupy ze spręzyną talerzykiem i łożyskiem nie ma w ogóle już luzu. Amortyzator w kielichy nie jest w ogóle przykręcony. Po podniecieniu auta, kolumna mcpersona lata jak dzika świnia, dopiero docisk do ziemi umieści go pewnie w kielichu. Luz kolumny może być spowodowany, zbyt słabym dokręceniem z piastą lub nawet i luz za sworzniu ale to juz sprawa milimetrowa.
U mnie jest tak, że gdy podniosę bok samochodu, tak, żeby koło oderwało się od ziemi - to góra amortyzatora tak lata, że widać jak ruszają się te osłonki pod maską (maskujące śruby). Rusza się śruba ze wszystkim tym co mocuje na górze.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
osadzenie kolumny w kielichu działa tylko na zasadzie grawitacji, cięzaru auta.
Nie jestem pewien ale przyczyną mogą być zużyte poduszki od amortyzatorów oraz tuleje na wahaczach. Jak podniesiesz przód auta złap za koło i spróbuj podnieść je do góry - jeśli się uniesie to poduszki na bank do wymiany. Jesteś pewien, że rusza się tylko górna część amora?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Poduszki te są do wymiany tylko jak pękną lub skruszeją. One zawsze są luźne.
- areczek0000000
Jak ktoś nie kombinował i oczywiście,że prze kombinował w zawieszeniu,to kolumna makpersona niema prawa mieć luzu u góry gdy auto jest na lewarku.Jak jest luz i kolumna lata to poduszka do wymiany.Po prostu jest wybita, przerabiałem temat.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
