dlaczego tak trzęsie ??
piter_s
Post autor: piter_s » ndz mar 08, 2009 18:08
prezes0420 pisze:Radził bym tobie to sprawdzić.
to dawałeś na tester do pompiarza czy jakis inny sposób???
prezes0420
Post autor: prezes0420 » ndz mar 08, 2009 19:08
To mi już mechanik sprawdzał.Na zapalonym silniku po kolei pojedyńczo odkręcał przy pompie rurki od wtryskiwaczy i przy jednej ropka znacznie mniej leciała.
piter_s
Post autor: piter_s » ndz mar 08, 2009 21:01
a to domowy sposób, ale nie za dokładny.
efektem drgań morze być lejący wtryskiwacz.
prezes0420
Post autor: prezes0420 » ndz mar 08, 2009 21:18
Może domowy może nie dokładny ale pomógł,a w momencie gdy sprawdzana była pompa to wtryski były już nowe.
szatanek
Post autor: szatanek » ndz mar 08, 2009 22:23
Ja wymieniłem przednia poduche i niestety nic nie pomogło, a pozatym guma przedniej poduszki była w dobrym stanie tylko była nizsza od nowej o ok 2 cm.
piter_s
Post autor: piter_s » wt mar 10, 2009 21:01
to i ja wymieniłem dzisiaj przednią poduchę, może troszke lepiej, ale na kierownicy jeszcze delikatnie czuć, popuszczałem też przewody cisnieniowe i raczej tak samo na wszystkich leje i od razu silnik kuleje.
a jak koledzy u was wygląda w bloku 004???, bo u mnie nie za bardzo chce wystrować ATDC DO BTDC, sa duże różnice, dopiero przy 2tyś. obr. się równa, chciałem wyciągnąć N108, może zasyfiony lub poszedł oring w środku, ale nie ma mowy go wyciągnąć jak jest pompa założona, a pompy nie chciało mi się wyciągać, może to w tym problem ze na wolnych obr. jest żle wysterowany kąt i z tąd drgania, ale silnikiem nie trzęsie, u kumpla w PD silnik się 2x więcej trzęsie.
mjotka
Post autor: mjotka » śr mar 11, 2009 21:48
a jak można sprawdzić pompe? czy jest jakiś domowy sposób żeby nie płacić pompiarzowi ??
piter_s
Post autor: piter_s » czw mar 12, 2009 07:39
mjotka pisze:a jak można sprawdzić pompe? czy jest jakiś domowy sposób żeby nie płacić pompiarzowi ??
tak naprawde sie nie da w domu, chyba ze tak jak kolega pisze o popuszczaniu przewodów ciśnieniowych, ale dla mnie to nic wiele sie nie dowiesz w taki sposób.
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » czw mar 12, 2009 14:22
Ja u ojca tez sie męczę z tym trzęsieniem. Pomogło trochę jak zwiększyłem wolne obroty do 924. Nieco mniej trzęsie ale trzęsie :(
Jeszcze muszę podjechać do jakiegoś pompiarza na sprawdzenie pompy i wtrysków.
piter_s
Post autor: piter_s » czw mar 12, 2009 16:43
powiedzcie mi jaki jest kolor dymu jak leją wtryskiwacze lub jeden.
u mnie przy przygazówce poddymia na biało, nigdy nie było czarnego dymu, ktoś pisał że jak na biało to wtryskiwacze skończone.
oliwki podpija w normach do 0.5l do wymiany, niby wszystko ok, kąt dawki itd. żadnych błedów, tylko ATDC DO BTDC na ciepłym silniku odbiega od siebie znacznie, ciekawe że dopiero na nagrzanym jest różnica a na zimnym ok.
[ Dodano: Pią Mar 13, 2009 20:43 ]
wtryskiwacze sprawdzone, trzymają do 190bar
Ostatnio zmieniony pt mar 13, 2009 21:45 przez piter_s, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
