to dawałeś na tester do pompiarza czy jakis inny sposób???prezes0420 pisze:Radził bym tobie to sprawdzić.
dlaczego tak trzęsie ??
- prezes0420
- prezes0420
to i ja wymieniłem dzisiaj przednią poduchę, może troszke lepiej, ale na kierownicy jeszcze delikatnie czuć, popuszczałem też przewody cisnieniowe i raczej tak samo na wszystkich leje i od razu silnik kuleje.
a jak koledzy u was wygląda w bloku 004???, bo u mnie nie za bardzo chce wystrować ATDC DO BTDC, sa duże różnice, dopiero przy 2tyś. obr. się równa, chciałem wyciągnąć N108, może zasyfiony lub poszedł oring w środku, ale nie ma mowy go wyciągnąć jak jest pompa założona, a pompy nie chciało mi się wyciągać, może to w tym problem ze na wolnych obr. jest żle wysterowany kąt i z tąd drgania, ale silnikiem nie trzęsie, u kumpla w PD silnik się 2x więcej trzęsie.
powiedzcie mi jaki jest kolor dymu jak leją wtryskiwacze lub jeden.
u mnie przy przygazówce poddymia na biało, nigdy nie było czarnego dymu, ktoś pisał że jak na biało to wtryskiwacze skończone.
oliwki podpija w normach do 0.5l do wymiany, niby wszystko ok, kąt dawki itd. żadnych błedów, tylko ATDC DO BTDC na ciepłym silniku odbiega od siebie znacznie, ciekawe że dopiero na nagrzanym jest różnica a na zimnym ok.
[ Dodano: Pią Mar 13, 2009 20:43 ]
wtryskiwacze sprawdzone, trzymają do 190bar
Ostatnio zmieniony pt mar 13, 2009 21:45 przez piter_s, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
