Turbina do AHU
Ja Cię do niczego nie namawiam.Mówię tylko,ze mam taką u siebie i jezdzi.To nie jest jakiś szrot.Składana jest z nowych podzespołów,więc wg.mnie to wszystko jedno,czy to hybryda,czy oryginał.Ważne jest to,ze na nowych bebechach.Swoją droga,taka hybrydka,to jedyna rozsadna alternatywa dla takich silników,jak nasze.Wielu forumowiczów jezdzi na takich składakach,i nie narzekaja.Ale tak jak mówię,to jest wyłącznie moja opinia,a Ty zrobisz,jak będziesz chciał.Pozdrawiam
AFN 165,5@380,8
Slaw 71,jak chcesz docelowo osiągnąć 160 koni,to ja pomyslałbym o suszarce od awx-azs-a.Na taką moc ta śmiało styknie.Przykład Cowboy-a.Ja 160 kucy w swoim afn-ie miałem na seryjnej gt15.140 po sofcie.Dołożyłem 216-tki i było 160.I zaznaczam,że turbina dmuchała 1.2bara.Tak,że moim zdaniem śmiało podoła.
Zrobić około 350 niutów i cieszyć się z jazdy.
[ Dodano: 09 Gru 2008 20:39 ]
To tylko się cieszyć.Dla mnie ważniejszym od gwaranta było to,ze robił mi to fachowiec.Umiejętna eksploatacja i wg. mnie kilka lat pełnej radości z jazdy.
AFN 165,5@380,8
Rapix kolego to rozumiem że każda suszarka z kolektorem na stałe nie podejdzie.Jedyne wyjście jakie mi pozostaje to turbina od AWX ,a kolektor też trzeba mieć od AWX czy podepnę pod mój.? Dzięki za wszystkie odpowiedzi
A jak wygląda sprawa z turbinami np.od silników 2.5 tdi one są bez kolektorów ,czy taką można podpiąć do silnika 1.9 tdi,czy będzie za duża?
Ostatnio zmieniony śr gru 10, 2008 18:38 przez slaw71, łącznie zmieniany 1 raz.
1.9 TDI AHU++ by TUNE-UP
http://polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Vento/83584" onclick="window.open(this.href);return false;
