Turbina do AHU
sagon
Post autor: sagon » wt gru 09, 2008 20:28
Ja Cię do niczego nie namawiam.Mówię tylko,ze mam taką u siebie i jezdzi.To nie jest jakiś szrot.Składana jest z nowych podzespołów,więc wg.mnie to wszystko jedno,czy to hybryda,czy oryginał.Ważne jest to,ze na nowych bebechach.Swoją droga,taka hybrydka,to jedyna rozsadna alternatywa dla takich silników,jak nasze.Wielu forumowiczów jezdzi na takich składakach,i nie narzekaja.Ale tak jak mówię,to jest wyłącznie moja opinia,a Ty zrobisz,jak będziesz chciał.Pozdrawiam
AFN 165,5@380,8
grzegorzp
Post autor: grzegorzp » wt gru 09, 2008 21:03
to dlaczego bez gwarancji?
sagon
Post autor: sagon » wt gru 09, 2008 21:11
Bo jak roztacza muszle,a pod smigło od arl-a musi roztoczyc,to mówił,ze gwarancji nie daje.Jaka kolwiek ingerencja w nominał szuszarki wiąże się z utrata gwarancji.Ale dotyczy to tylko hybryd.
AFN 165,5@380,8
eku_suci
Post autor: eku_suci » wt gru 09, 2008 21:25
Ja mam hybryde taka jak ty i gwarancje na 6 miesiecy mam
sagon
Post autor: sagon » wt gru 09, 2008 21:34
Slaw 71,jak chcesz docelowo osiągnąć 160 koni,to ja pomyslałbym o suszarce od awx-azs-a.Na taką moc ta śmiało styknie.Przykład Cowboy-a.Ja 160 kucy w swoim afn-ie miałem na seryjnej gt15.140 po sofcie.Dołożyłem 216-tki i było 160.I zaznaczam,że turbina dmuchała 1.2bara.Tak,że moim zdaniem śmiało podoła.
Zrobić około 350 niutów i cieszyć się z jazdy. :grin:
[ Dodano: 09 Gru 2008 20:39 ]
To tylko się cieszyć.Dla mnie ważniejszym od gwaranta było to,ze robił mi to fachowiec.Umiejętna eksploatacja i wg. mnie kilka lat pełnej radości z jazdy.
AFN 165,5@380,8
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » śr gru 10, 2008 10:04
Pisałem już wam że sprężarka od ASZ również nie podejdzie bo jest tak samo jak od ARL z kolektorem i przeszkadza łapa... Według mnie nie opłaca się kombinować z łapą silnika do takiej "małej" sprężarki.... za duża rzeźba....
slaw71
Post autor: slaw71 » śr gru 10, 2008 18:34
Rapix kolego to rozumiem że każda suszarka z kolektorem na stałe nie podejdzie.Jedyne wyjście jakie mi pozostaje to turbina od AWX ,a kolektor też trzeba mieć od AWX czy podepnę pod mój.? Dzięki za wszystkie odpowiedzi :metal:
A jak wygląda sprawa z turbinami np.od silników 2.5 tdi one są bez kolektorów ,czy taką można podpiąć do silnika 1.9 tdi,czy będzie za duża?
Ostatnio zmieniony śr gru 10, 2008 18:38 przez slaw71, łącznie zmieniany 1 raz.
1.9 TDI AHU++ by TUNE-UP
http://polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Vento/83584" onclick="window.open(this.href);return false;
sagon
Post autor: sagon » śr gru 10, 2008 19:46
Pod turbinkę od awx-a musisz mieć też kolektor wydechowy od takiego silnika,lub od afn-a.Są takie same.Wiem bo brat ma paska i niedawno zarzucaliśmy mu hybrydę.Musisz też zmienić kolektor ssący.Najlepszy jet ten od awx-a.Sam na takim śmigam.Co do suszarek od 2,5 tdi,to nie wiem.
AFN 165,5@380,8
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » czw gru 11, 2008 09:08
Ja jeżdżę na sprężarce od 2.5TDI musiał byś zrobić flanszę lub kolektor inny...
sagon
Post autor: sagon » czw gru 11, 2008 17:47
I jak Ci się spisuje ta suszara od 2.5?Jak z lagiem?Musi być duzy.
AFN 165,5@380,8
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » czw gru 11, 2008 18:14
Nie jest wcale duży przy 2 tys obrotów mam 1,7 bara już i ładnie trzyma do samego końca :)
sagon
Post autor: sagon » czw gru 11, 2008 18:40
1.7 to już chyba wgranicach 190-200ps.
AFN 165,5@380,8
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » pt gru 12, 2008 13:50
Zależy jak jest jeszcze z paliwem :)
sagon
Post autor: sagon » pt gru 12, 2008 19:44
A jak jest?Wydaje mi sie,ze przy takiej suszarce,to brakowac nie powinno.
AFN 165,5@380,8
Wróć do „TDI”
