Regulacja LDA
regulacja LDA
"Ssanie" a właściwie przyspieszacz wyprzedza początek wtrysku i odrobinę podnosi wolne obroty. Podczas jazdy nie powinno być różnicy czy jest wyciągnięty czy nie.
				arwam
regulacja LDA
znaczy że w Twojej pmpie nie domaga pompka zasilająca i masz póśniejszy kąt wtrysku daj foto pompy bo może jeszcze masz elektro zaworek na pokrywce przyspieszacza i jeśli on zacznie bruździć to efekty będą takie jak mówisz. a "ssanie" czyli prawidłowo mówiąc przyspieszacz przyspiesza kąt wtrysku i w zależności od rodzaju pompy podnosi obroty biegu jałowego, a nie dawkęQbaM pisze: Jak mam lekko wysuniete ssanie, to auto jest duzo żwawsze, wiec jestem ciekawy czy dluzsza jazda na wysunietym jest szkodliwa.
				Michau
 - Auto: mk4 variant
 - Silnik: axr
regulacja LDA
Witam, w temacie siedzę od dwóch lat. W poprzednim golfie modyfikacja po wielu testach i próbach jak najbardziej się sprawdziła. Obecnie kupiłem kolejnego AAZ, z tym że cieknie z pompy a bolec wychodzi jedynie na 1-2mm. Jest sens zawracać mechanikowi głowę o bolec przy okazji uszczelniania pompy (chyba spod sprężyn pod linką gazu) ? Mam zamiar wrzucać IC i sprawdzić/zwiększyć ciśnienie na K14.
									mk1 1.6D->mk2 GT special->mk3 1.6->mk3 1.8aam->mk2 GT special->mk3 GTD->mk3 GT adz->astra II->mk3 TD-> passat B4 1.8->mk3 GT TDI->mk2 GT special>mk4 SDI
				arwam
regulacja LDA
Michau,  daj foto pompy z przedu od strony chłodnicy bo najprawdopodobniej masz to samo co większość posiadaczy nowszych AAZ'ów
				Michau
 - Auto: mk4 variant
 - Silnik: axr
Re: regulacja LDA
Czyli co ?
				Michau
 - Auto: mk4 variant
 - Silnik: axr
regulacja LDA
arwam, chodziło mi raczej o przyczynę niż o zdjęcie
Już myślałem, że odpowiedź mam na 58 stronie tematu...OK, jutro zrobię zdjęcie
				arwam
regulacja LDA
Michau,   chodzi o dźwignięz przodu pompy. jeśli i ty masz takąto nalęzy wykręcić wkręt ograniczający jej położenie  kiedy a nią ręcznie nie naciskasz
									- Bolekrsko
regulacja LDA
arwam, ja mialem taka pompe we vento 92r na k14 i ladnie chodzilo na 1,3 bar
									http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
						- lukiskwuki
regulacja LDA
arwam,  pokazał byś mi na jakims zdjeciu dokładnie sruby ktore trzeba popuscic aby przestwić kat wtrysku ...bo u mnie strasznie metalicznie chodzi silnik odpala łądnie jedzie ładnie nie grzejej sie ani nic ale metalicznie chodzi i myslalem zeby ciut opoznic kat
									[img]http://images40.fotosik.pl/279/144bed300257a022med.jpg[/img]
				Michau
 - Auto: mk4 variant
 - Silnik: axr
regulacja LDA
				torogolf
regulacja LDA
Witam ;p panowie potrzebuje ocenic pompe w moim golfie 1.9 gtd a mianowicie nie wielki problem ze spalaniem ;/ obecnie pompa na silniku najpierw przy dużej mocy jak na TD spalał 7.3 dużo według mnie to obruciłem pin o 1/4 obrotu spalił 5.5 ale nie dało sie jechać troche górki i redukcja o 2-3 biegi niżej ;/ masakra to bawiłem sie dalej i teraz troche obróciłem pin jest słaby ale od biedy ujdzie to spala 6.6 wydaje mi sie że dużo jeszcze. Kumpel ma taki sam motor i mowi że 5.5-6 spala i co ważne ma moc i i cały czas go goni na obrotach. Prosze oceńcie foto tej pompy wyglada jak z 1.6 z góry dzieki
http://w97.wrzuta.pl/obraz/1a05y8D6P4p/p050211_10.30" onclick="window.open(this.href);return false;
http://w409.wrzuta.pl/obraz/9868ayMuhz3 ... _10.30__02" onclick="window.open(this.href);return false;
- Bolekrsko
regulacja LDA
torogolf, dymi na czarno? wkrecane bylo sloneczko w lda pod pinem?
				torogolf
regulacja LDA
Tym słoneczkiem nic nie było ruszane tylko pin był obracany. Czy dymi czasem coś tam puści ale nie znikome ilości. Bo mam jeszcze jedna pompę z tego silnika i w niej własnie nie ma tego słoneczka i inny jest wogole ten pin. Pytanie brzmi czy któraś będzie oszczedniejsza????
