PIONEET TS 1746 II
P!@sek
PIONEET TS 1746 II
Post autor: P!@sek » wt kwie 05, 2005 15:31
Jak myślicie czy to dobre głośniki do GOLFA III pod radio Alphy 2x20 !!
Ostatnio zmieniony wt kwie 05, 2005 23:11 przez P!@sek, łącznie zmieniany 1 raz.
P!@sek
Post autor: P!@sek » wt kwie 05, 2005 15:34
PIONNER TS 1746 II :chytry:
kamilt500
Post autor: kamilt500 » wt kwie 05, 2005 15:39
a jaka cena?
P!@sek
Post autor: P!@sek » wt kwie 05, 2005 15:46
100-130zł mniej więcej
Dane:
- Moc maksymalna 160W
- System "Easy Connector" - zapewnia łatwe podłączenie głośników do instalacji samochodowej
- Pasmo przenoszenia: 30-22000 Hz
- Skuteczność (1W/1m): 92 dB
- Nominalna moc wejściowa: 35 W
P!@sek
Post autor: P!@sek » wt kwie 05, 2005 15:50
Radio mam Vw Alpha 2x20watt !!
P!@sek
Post autor: P!@sek » wt kwie 05, 2005 15:58
Opyla sie ? Ładny bedzie dzwięk dawało ? :chytry:
kamilt500
Post autor: kamilt500 » wt kwie 05, 2005 17:14
ja jestem zwolennikiem zestawow odseparowanych a to jest chyba 2-drozny glosnik ... czy ladnie zagra? to zalezy od preferencji kazdego jeden woli chleb a drugi corke piekarza ;) jesli masz mozliwosc to je podlacz i zobacz czy ci odpowiada
DoodieIV
Post autor: DoodieIV » wt kwie 05, 2005 18:27
moim zdaniem nie kupować - współosiówki to lipa na dodatek pioneera (to nie jest dobra firma jeżeli chodzi o głośniki)
może i cena niezbyt wysoka ale to nie są przyzwoite głośniki
kacjen
Post autor: kacjen » wt kwie 05, 2005 19:20
To jest chyba jeszcze gorszy wybór niż boschmann (nie żebym "b" się do czegoś nadawał). Pioneer ośmiesza sięswoimi głośnikami. Marka znana z produkcji dobrych odtwarzaczy psuje sobie opinię tragicznymi głosnikami. A tak na marginesie jak powiedział DoodieIV - głośniki współosiowe nie nadają się w dzrzwi. Zainstaluj system odseparowany.
P!@sek
Post autor: P!@sek » wt kwie 05, 2005 21:25
Jaką mi radzicie marke głośników ?
P!@sek
Post autor: P!@sek » wt kwie 05, 2005 21:33
mam przecierz słabe radyjko !! nie moge dać super głośnkiów !!
P!@sek
Post autor: P!@sek » wt kwie 05, 2005 21:41
a co sądzicie o tym ?
Dane głośniczków: :goof:
Model: Boschmann MB-62
Wymiary: 160 mm (6,5'')
Maksymalna moc: 180W
Nominalna moc: 80W
Pasmo przenoszenia: 70 - 20,000Hz
Impedancja: 4 Ohm
Skuteczność: 91dB
Głębokość: 5,2 cm (mierzona)
Średnica magnesu: 8,0 cm (mierzona)
Cena: 100 PLN
kacjen
Post autor: kacjen » wt kwie 05, 2005 22:28
sadzę że to zły pomysł. 100zł to za mało żeby zagrać. Na przywoity sytem potrzba przynajmniej 300zł - niezależnie od modelu radia.
kamilt500
Post autor: kamilt500 » wt kwie 05, 2005 22:46
a tak przy okazji Piasek ten golf w Avartarze to Twoj?
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 24 gości
