Ucieka Plyn od wspomagania kierownicy!!!
Marek_Cabrio
Witam mam problem. Cieknie płyn od wspomagania kierownicy, najprawdopodobniej spod gumowych osłon przekładni kierowniczej. W jaki sposób sprawdzić skąd dokładnie cieknie. Czy można to jakoś uszczelnić czy trzeba przekładnie kierownicza wymienić, ewentualnie dać do regeneracji? Proszę o pomoc.
- sas_gti
nie da rady uszczelnicz tak sa takie cisnienia ze nic z tym nie zrobisz...pozostaje tylko wymiana na drugą (moze byc loteria jelsi chodzi o stan) albo regeneracji i masz praktycznie nowa przekładnię
[ Dodano: Nie Mar 11, 2007 14:45 ]
sas_gti pisze:nie da rady uszczelnic, tam sa takie cisnienia ze nic z tym nie zrobisz...pozostaje tylko wymiana na drugą (moze byc loteria jesli chodzi o stan) albo regeneracja i masz praktycznie nowa przekładnię
Marek_Cabrio
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
