Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
zaprzal, Nie slizga.Na jedynce zrywa asfalt,zwiekszajace sie obroty rosna wprost proporcjonalnie do rosnacej predkosci.Jezdzilem kiedys passatem ze slizgajacym sie sprzeglem i u mnie na bank jest wszystko dobrze.Oczywiscie mam na mysli duze obciazenie , np. przyczepka 1000 kg:)Wydaje mi sie ze mam moze juz tlumnik i wszystkie te rury zapchane ze mi tak cienko ciagnie:P
									life is not a party , but party is a life ...
						Jeżeli już chcesz zmieniać to tylko i wyłącznie LUK (z tego co wiem i sie orientuję to były montowane seryjnie do każdego SWETRA) Sascha odradzam bo w moim mniemaniu jest to przereklamowane G... o innych nie wspominając. Osobiście rozważam zmianę skrzynki od jakiegoś TDI (nie wiem czy takowa będzie pasowała) bo sprzęgła montowane w nich mają większą średnicę [ w zależności od rodzaju silnika od 219 – 225 do 228mm (AHU, 1Z, ALE, AFN)] Wytrzymują one do 150HP. Silnik AFN ma 110HP i siedzi w nim tarcza wytrzymująca 110HP a DOCISK jest w stanie pociągnąć do 180HP montowali je w AUDI 1.8T 180HP. Co do silników AHU – 1Z- ALE to tarcza DOCISKOWA wytrzymuje spokojnie 150HP (GOLF III 2.0GTI spokojnie jeździ na takim) a taka SAMA tarcza pasuje do 150konnego golfa IV1.8T.moskitq pisze:ja podkręciłem dawkę i turbine to sprzęgło umarło zaczęło się ślizgać
na początku na drugim biegu koła piszczały na asfalcie a teraz tylko obroty w góre idą
muszę zmienić tylko nie wiem jeszcze na jakie / może wiecie jakie są wytrzymałe
W naszych AAZ-tach siedzą 210mm sprzęgła. Docisk wytrzyma 115HP a tarcza 80HP.
Konkluzja: Możemy spokojnie modowac nasze GOFRY do 100HP bo zapas mocy na sprzęgła nam na to pozwala i możemy spokojnie jeździć (konsekwencją będzie szybsze zużywanie sie podzespołów).
 Jeżeli już będziemy zabierali sie za ostre przeróbki to proponuję zamianę sprzęgła (tylko pozostaje pytanie czy jest ktoś taki na forum kto sie tego podjął i JAK, niech się ujawni i napisze odpowiedni post).
 Pozdrawiam i mam nadzieje że nie napisałem jakiś herezji
- souler
- VWGolf.pl Killer
po 2 tyg od zrobienia modow oglaszam, ze eko-pompa owszem nadaje sie na tuning, ale spalanie potrafi przerazic. zobacze jeszcze spalanie, gdy w koncu nie bede dla zabawy wciskal gazu, by uslyszec pisk opon na 2 biegu. jesli okaze sie, ze ekonomiczna jazda jest marzeniem to zmniejszam dawke do momentu uzyskania normalnych obrotow biegu jalowego [teraz sa wysokie]. zastanawiam sie czy robic to przed czy po hamowni. od dzisiaj wsadzam cegle pod pedal gazu
						ja tez chcialem jeździć normalnie, ale dziś spadł śnieg i jak to po śniegu, bączki, jazda z wiekszym gazem, wchodzenie w łuki itd...  na razie nic nie kombinuje bo przyspieszenia nie moge zbadać przez ten śnieg, ale chyba bede musiał zmniejszyc troche dawke, bo co jak co, ale ekonomie stawiam na pierwszym miejscu, potem osiągi
- souler
- VWGolf.pl Killer
mnie tak bardzo nie dziwi, bo na tej pompie mam ciagle wieksza dawke, a na grzybku dawka jest zalezna od doladowania, ale za duzo mi bierze. ok przyznaje bylo troche wariacji w ostatnim czasie i mial prawo sobie chlapnac, bo moc z powietrza sie nie bierze, ale jesli na ekonomicznej jezdzie spalanie dalej bedzie wysokie to pier... i ze 150koni robie 125
				Michnik
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
A czy jak teraz wstawie PINa od 1.6TD to wzrośnie mi ciśnienie doładowania jeszcze? Dodam, że mam niecałe 1Bar. No i dawka też nieco podkręcona. Czy mam najpierw powrócic do ustawień fabrycznych i dopiero go wstawić? Aha no i raczej nie chce przekraczać ciśnienia 1.1Bar więc dlatego pytam
No i zastanawia mnie jeszcze, skąd będe wiedział jak wstawić tego pina po rozkręceniu tego wszystkiego...którą stroną?
