Radio gubi fale radiowe...cos z antena...
Koledzy antena na dachu w mk3 posiada wzmacniacz bo u mnie nie idzie dodatkowy kabel do zasilania do wzmacniacza w mk2 był... u mnie w trojce jest sztukowany...poprzedni własciciel:/ gubi mi stacje:( i bardzo słabo sciaga... ktos cos poradzi czy tylko zmiana anteny cos tu da...aaa jest łaczenie pod kierownica...
PATRYK
Tak jes fabrycznieplastek7 pisze:aaa jest łaczenie pod kierownica...
Co do wzmacniacza: Jesli nie jest to dokladana antena, tylko fabryczna to ma wzmacniasz, ale kabla zasilajacego nie znajdziesz, bo jest zasilana przek kabel antenowy.
Przy niefabrycznym radiu musisz miec separator, zeby wzmacniacz byl zasilany i wszystko bylo ok.
[ Dodano: Sro Lut 21, 2007 19:53 ]
Kupic go mozesz na allegro- http://allegro.pl/item166068430_vw_skod ... enowy.html
http://allegro.pl/item166978355_wzmacni ... _audi.html
O niebo lepiej. Bez tego odbiera mi lokalna stacje i radio ojca R.plastek7 pisze:a zakładałes u siebie??? jak tak to jak rezultaty???
Moze jak ktos mieszka w duzym miescie gdzie jest full stacji i mocny sygnal to dla niego nie problem, ale dla innych antena ze wzmacniaczem bez zasilnania odbiera duzo gorzej niz zwykla antena.
- Marcin_ko7
podepne sie pod temacik... Mam oryginalne radio gamma(cały system DSP) i gubi mi fale, co zrobic zeby to zlikwidowac?
Ostatnio zmieniony czw kwie 02, 2009 22:14 przez Marcin_ko7, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam. Ja mam podobny problem jak kolega plastek7, lecz po podłączeniu separatora stacje odbierają tak samo
nawet zrobiłem myk i podłączyłem miedziany przewód do radia zamiast fabrycznej anteny i odziwo radio zbiera fale lepiej (nie jest to az taka wielka różnica, ale jest) a kabel był wewnątrz auta!! Teraz pytanie jak sprawdzić podłączony już do zasilania separator? na końcówce ma się pojawić napięcie??
Obwód anteny można też sprawdzić miernikiem???
A może mam przerwę w obwodzie anteny? Nic nie wskazuje na to aby "ktoś" ingerował w ten obwód.
Dodam, że radio to Alpine CDE-9870.Przy ori radyjku wsjo było ok.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 12, 2009 15:53 przez MarcinRoz, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Skoro na oryginalnym radiu było ok to coś z tym separatorem nie tak. Może źle podłączony? Tzn. musi pojawić się 12V względem masy w miejscu gdzie przychodzi do niego kabel z anteny - chodzi o to, aby wzmacniacz antenowy był zasilany. Albo w ogóle uszkodzony jest ten separator. Oprócz braku napięcia na wzmacniacz może po prostu nie przekazywać sygnału z anteny do radia. Poza tym opcji jest więcej - np. uszkodzony sam wzmacniacz antenowy albo kabel, który łatwo sprawdzisz omomierzem. Może być i tak, że antena nie ma masy na dachu, ale wtedy wzmacniacz miałby masę po kablu antenowym - chyba, że przez ten separator nie ma połączenia masy z radiem, a powinno być. No ale watpie by coś się tutaj uszkodziło, skoro na poprzednim radiu było ok.
