Krótkie podsumowanie o podświetleniu
pilot mk2
Post autor: pilot mk2 » pt mar 25, 2005 01:52
Wiem że było tego dużo ale w sumie nie doczytałem sie konkretów.
Mam kilka pytań:
Chce zalozyc niebieskie podswietlenie licznika i w sumie chyba z tego co piszecie najlepszy efekt daja 3 diody niebieskie i 2 białe a wiec:
1. Jakie diody najlepiej kupic?
a) jakie napiecie (3,5, 12) i czy przy kazdym napieciu musi byc rezystor? I czy przy kazdym taki sam (ok. 700)
b) jakie duże 5 mm czy 10 mm
c) czy lepiej kupic od razu taki neonik ( 2 diody w rurce )
d) jak uzyskac najlepszy efekt?
PILOT MK2
pilot mk2
Post autor: pilot mk2 » pt mar 25, 2005 14:25
A może każdy kto zakładał sobie niebieskie podświetlenie opisze tu jakich narzędzi i diód użył??? I może jakieś zdjęcie...
PILOT MK2
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » pt mar 25, 2005 16:35
bylo juz o tym duzo na forum - poszukaj :)
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
meneel
Post autor: meneel » sob mar 26, 2005 11:40
ja u siebie wstawiłem niebieskie diody i jest git!!!!!!!!!!!! diody od razu z opornikami można kupić na allegro.sa od razu fachowo przystosowane do zegarów!! tylko wystarczy kupić i założyć i ma działać :) :chytry:
betap
Post autor: betap » sob mar 26, 2005 12:40
oj nie tylko nie niebieskie
ja kupilem niebieskie ledy zamontowalem i myslalem, ze nie wyrobie - jak mozna miec tak beznadziejene podswietlenie - przeciez tam nic nie widac -
niebieskie podswietlanei zdecydowanie NIE -
ja ma teraz zrobiona wlasna konstrukcje - wkrotce postaram sie zrobic fotki i podeslac an forum ( efekt jest taki jak w nowej tojce corolla )
betap 1,9 tdi
michaltczew
Post autor: michaltczew » sob mar 26, 2005 14:19
Batap czekamy z zniecierpliwieniem moze zas cos pokombinuje przy zegarach :grin:
michaltczew
Post autor: michaltczew » sob mar 26, 2005 14:24
Pilot ja uzylem 8 diod niebieskich 5mm plus do kazdej diody po jednym rezystorze ja mam mk3 a powinno wygladac podobnie niz u mnie liczniki roznia sie tylko zegarami
Kuntekinte
Post autor: Kuntekinte » sob mar 26, 2005 15:56
witam.juz sie ciepełko robi wiec mam kilka rzeczy do zrobeienia miedzy innymi chce zmiecnic podswietlenie ale teraz to juz zgłupiałem jedni mowia ze wystarczy wymienic ten zielony pasek na dowolny inni znowu ze na diodach. zgłupiałem teraz.ale ok jak cos robic to porzadnie i zainwestuje w diody :helm: :helm:
Squad nocne mary :satan:
Kuntekinte
Post autor: Kuntekinte » ndz mar 27, 2005 09:34
michaltczew pisze:Pilot ja uzylem 8 diod niebieskich 5mm plus do kazdej diody po jednym rezystorze ja mam mk3 a powinno wygladac podobnie niz u mnie liczniki roznia sie tylko zegarami
Czesc.mam pytanie odnoscie farbyczenej zielonej foli,czy zakałajac niebieskie podswietlenie u siebie wywaliłes ja całkiwcie czy wstawiłes bezbarwna.Robierałes zegary wiec pewnie wiesz ile fabrycznie było tam zarowek?pozdrawiam
kiku1976
Post autor: kiku1976 » ndz mar 27, 2005 12:05
kolor diody to każdy wybiera wedle swojego uznania. ale trzeba pamiętać żeby zmatowić soczewkę diody bo będzie nierównomiernie rozchodzić się światło ( ja tak miałem w MK2 góra jaśniejsza niż dół) a jeżeli chodzi o średnice i ilość diod to ja założyłem 7 szt. 3mm i jest ok
zielu
Post autor: zielu » ndz mar 27, 2005 13:38
ja mam w mk2 w liczniku czy super niebieksie diody 10mm + do tego ryzostarki takie jakie pani dała w sklepie :) wszystkie diody spiłowane efekt jest super wszystko widać super na liczniku :D
i nie stosuj czasami tech neonow diodowych tak jak pisałeś
pilot mk2
Post autor: pilot mk2 » ndz mar 27, 2005 14:22
ok - dzieki za wypowiedzi. Napiszcie jeszcze diody o jakim napieciu najlepiej kupic? Połaczyc szeregowo czy rownolegle? I czy ma ktos moze rejestracje podswuietlona diodami? Jaki jest efekt?
PILOT MK2
Piotro
Post autor: Piotro » ndz mar 27, 2005 15:41
jak zamontowales te diody?Tam jest taki bialy plastik. Diody sa po tej stronie co zarowki? Masz moze jakies zdjecia jak to wyglada od tylu?
Kuntekinte
Post autor: Kuntekinte » ndz mar 27, 2005 16:14
Czy ktos mi może powiedzec ile jest żarowek ktore podswietlja zegary w MKIII i co robicie z ta tasma jezeli zmieniacie podswietlenie.wywalacie ja całkowicie czy dajecie jakas bezbarwna.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
