Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
Radexxx, tu masz moj temat.mialem ten sam problem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84653&start=0
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images12.fotosik.pl/63/ec7bc7e88b6fa39c.jpg[/img][/url]
- zaprzal
- VW Baron
przydaloby sie pokombinowac cos z ta pompa i miec taka z w pelni funkcjonalnym "grzybkiem"...SouleR pisze:no wlasnie mam eko pompe
zgadlesDarass pisze:co to wogole jest i czy mam sie cieszyc ze tego nie mam![]()
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
Poczekajmy do konca sesji to tez powalcze z moim AAZ.Niestety wydaje mi sie ze moja turbina niedomaga.W momencie ostrego przyspieszania tzn.noga w podlodze tak od jedynki , obroty rosna najpierw powoli (do maksyalnego momentu)potem dalej rosna i przy jakis 3000 czuje takie chwilowe zastopowanie przyspieszania , doslownie ulamek sekundy.To samo dzieieje sie na 4 i 5 biegu.Co to moze oznaczac?
life is not a party , but party is a life ...
Radexxx
Ja tak miałem gdy tankowałem na orlenie...Rynkov pisze:Poczekajmy do konca sesji to tez powalcze z moim AAZ.Niestety wydaje mi sie ze moja turbina niedomaga.W momencie ostrego przyspieszania tzn.noga w podlodze tak od jedynki , obroty rosna najpierw powoli (do maksyalnego momentu)potem dalej rosna i przy jakis 3000 czuje takie chwilowe zastopowanie przyspieszania , doslownie ulamek sekundy.To samo dzieieje sie na 4 i 5 biegu.Co to moze oznaczac?
To musze spóbować.Ja tankuje również na orlenie ale częściej w stacji super marketu (Inter Marche)Niestety w moim mieście ORLEN niby najlepszy;/Radexxx pisze:Ja tak miałem gdy tankowałem na orlenie... także myślałem, że turbo siada ale po zmianie stacji na shell wszystko wróciło do normy
[ Dodano: 08 Lut 2007 22:26 ]
To może zrobiłbyś fotostory przemian Twojego auta:]LUPO250 pisze:Ja zaczynam w sobote przerobke .ciekawe co z tego wyjdzie najgorzsy problem to z tym pinem.ale zaczynam od inetrcolera i zamontowania wskaznika turbiny.
ja czuje to samo ale wg mnie przyczyna jest inna tzn przkeraczas juz moment i samochod "ciagnie najbardziej w okolicach momentu tj 2200 a pozwyj 3000 to juz pilujesz bo to wkoncu dizel ktory srednio lubi wysokie obroty i to juz chba urok takiego silnika ze nie wciska w siedzienie do odciecia jak benzyniak a pozatym brak IC tez chyba ma na to wplywRynkov pisze:Poczekajmy do konca sesji to tez powalcze z moim AAZ.Niestety wydaje mi sie ze moja turbina niedomaga.W momencie ostrego przyspieszania tzn.noga w podlodze tak od jedynki , obroty rosna najpierw powoli (do maksyalnego momentu)potem dalej rosna i przy jakis 3000 czuje takie chwilowe zastopowanie przyspieszania , doslownie ulamek sekundy.To samo dzieieje sie na 4 i 5 biegu.Co to moze oznaczac?
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
[img]http://images13.fotosik.pl/62/9447bd1f4a9bcf7cmed.jpg[/img]
0,9 turbo boost:)
