[MK4] Ściągnięcie oznaczeń z tylnej klapy
Jak w temacie - chciałbym odkleić oznaczenia z tylnej klapy.
Czy ktoś się orientuje czy zostaną jakieś dziurki czy literki/cyferki są tylko przyklejane?
Czy ktoś już to robił w MK4?
http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=20825
to, jak mocowane są oznaczenia, może być zależne od rocznika Twojego Golfa - w porzednich generacjach też różnie z tym bywało. ale obawiam się, że są mocowane tak, że zostaną po nich dziury. zresztą, spróbuj je zdjąć, to zobaczysz. albo zdejmij wewnętrzną osłonę z klapy i zajrzyj od tej strony, czy nie tam żadnych dziur.
viewtopic.php?f=91&t=496640" onclick="window.open(this.href);return false;
VW LT VR6 RWD Salonka by m3tal SLOW progress
Wulkanizator - Psychopata
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
bialko1991,
A jak juz sie odklei to pewnie zostaja jakies resztki kleju i wogóle syf w na tym miejscu, to jak to usunac? Normalnymi srodkami do czyszczenia auta czy czyms mocniejszym??
Sory ze sie wwaliłem autorowi pytania, ale w sumie moje podobne
tzn ze jak sie je zdejmie to nie powinno zostac zadnego śladu?? bo wlasnie balem sie za to zabrac. A jesli nawet to przyklejone to chyba nie odrywac na chama tylko moze jakis patent macie?? Goofi wspomniał o żyłce.....tzn mam przywiazac jeden koniec żyłki do znaczka, drugi koniec do drzewa wrzucic 1 bieg, gaz do dechy, puscic sprzegło i za chwile znaczek powinien się odkleić tak ???w mk3 są na gąbeczkach:)
https://www.facebook.com/BadPhotographer?ref=hl" onclick="window.open(this.href);return false;
- GRZANA
w mk4 znaczki bezproblemowo sie odklja... nie zostaja zadne dziurki... recze glowa... polecam ostry nozyk badz elstyczna szpachelke metalowa... co do mk3 to zalezy od rocznika... najlepiej pomacac od wewnatrz...
Co do usuwania pozostalosci to zdrapac (paznokciem) resztki tasmy dwustronnej (lub jak kto woli gabeczki) i przejechac pasta TEMPO badz FARECLA... jezeli nie pomoze to papier 2000 i pasta...
milej zabawy zycze
milej zabawy zycze
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
Bossman pisze:Goofi wspomniał o żyłce.....tzn mam przywiazac jeden koniec żyłki do znaczka, drugi koniec do drzewa wrzucic 1 bieg, gaz do dechy, puscic sprzegło i za chwile znaczek powinien się odkleić tak ???
Chodzilo mi raczej o poderzniecie jej gardla... czyli napiecie zylki i odciecie nia znaczka przy budzie na poziomie kleju. A sam klej benzyna ekstrakcyjna, ew. delikatnie nitro
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
...dzięki, w takim razie odklejam, bo to GTI działa jak płachta na byka na każdego kierowcę Lanosa z kratką...grzaneczka997 pisze:w mk4 znaczki bezproblemowo sie odklja... nie zostaja zadne dziurki... recze glowa...
grzaneczka jak zostaną dziurki to przyjeżdżam po głowę, poczekam tylko na wyniki testu DNA przewodniczącego... bo może będą od razu dwie głowy
pozdro!
zadne dziurki Ci sie nie pojawia, kazda literka jest osobno przyklejona na tasmie
zostanie Ci jedynie wglebienie w klapie jezeli bedziesz chcial zdjac logo VW
co do odklejania w dzisiejszej pogodzie, nie polecam, jak masz mozliwosc wstaw do garazu i podmuchaj suszarka a duzo lepiej bedzie schodzilo
pozdrawiam
pozdrawiam
grzaneczka997,
....wtedy obeszło by się bez macania od wewnątrz
a wiesz moze jak to jest z rocznikami 96??.. co do mk3 to zalezy od rocznika.
- GRZANA
musisz sie spytac kogos kto ma mk3 z rocznika 96 i zdejmowal znaczkiBossman pisze:a wiesz moze jak to jest z rocznikami 96??
