K-Jetronic GOLF MK 1 POMOCY Układ paliwowy.
TOM - K-Jetronic
Post autor: TOM - K-Jetronic » sob mar 12, 2005 13:52
Witam wszystkich zakupiłem silnik GTI 1,6 K-Jetronic włozyłem go do golfa 1 jest dobry maxymalnie ale mam od dwóch tygodni problemy z układem paliwowym pompka się dławi jak by nie mogła przepompować paliwa powrotem nie wiem co jest grane zostało sporo rzeczy sprawdzone i nic nie pomaga POMOCY :crazy: :crazy:
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » sob mar 12, 2005 14:10
Ja mialem przekaznik walniety wyciagnij go i zamiast niego wluz kabelek i zobaczy czy sie poprawi jezeli tak to wymien przekaznik ale pamietaj odlaczyc ten kabelek puzniej bo bedzie ci zalewac silnik
Danger War Machine Incoming
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » ndz mar 13, 2005 01:59
sporo tzn co?
jakie masz ciśnienie w układzie?
jaki masz bak w tym samochodzie?
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
junior_jr
Post autor: junior_jr » czw mar 17, 2005 16:51
a zabrakło ci moze kiedyś paliwa??
K-Jetronic to wielka pomyłka
miałem ten problem w Escorcie
nic nie pomaga nawet w serwisie forda nie chieli sie tego dotykac
Uleczył go gaz :)
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pt mar 18, 2005 00:25
ford to nie samochód
K-jetronic jest dobry ale do pewnego czasu
i to wcale nie była pomyłka
pomyłka to ford
GTO
Post autor: GTO » pt mar 18, 2005 00:30
sprawdz pompe paliwa i filtr paliwa - mialem przypadek ze filtr byl zamulony i dzialy sie jaja, niby proste a zajeło tydzień szukania , zamieniania wtryskow,rozdzielacza , pompy. a wystarczylo tylko zmierzyc cisnienie na kopulce rozdzielacza.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
TOM - K-Jetronic
Post autor: TOM - K-Jetronic » ndz mar 20, 2005 19:12
Okazało się ze to pompka paliwa robi takie wiksy raz działa dobrze raz ma problem z zaciągnięciem paliwa wymieniam pompkę ale jest problem nie mogę dostać takiej samej. Wszyscy proponują mi od golfa 2 GTI inna obudowa ale podobno ma działać czy to prawda PROSZE O POMPOC??
gtx
Post autor: gtx » ndz mar 20, 2005 19:22
TOM - K-Jetronic pisze:Okazało się ze to pompka paliwa robi takie wiksy raz działa dobrze raz ma problem z zaciągnięciem paliwa wymieniam pompkę ale jest problem nie mogę dostać takiej samej. Wszyscy proponują mi od golfa 2 GTI inna obudowa ale podobno ma działać czy to prawda PROSZE O POMPOC??
Moze filtr paliwa masz zapchany
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » ndz mar 20, 2005 23:06
jak sie czuje smok w baku?
sprawdzałeś?
TOM - K-Jetronic
Post autor: TOM - K-Jetronic » pn mar 21, 2005 23:06
Filtr paliwa jest nowy tylko bak od Diesla jest w takim stanie ze nie pozwalał pompce uzyskać odpowiedniego ciśnienia stąd te wiksy jutro się okaże czy czyszczenie pomogło.
[ Dodano: Pią Mar 31, 2006 16:01 ]
Czyszczenie pomogło. i jest wszystko dobrze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
