Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
cowboy
Post autor: cowboy » ndz paź 08, 2006 07:57
Adamm pisze:czy mozna przy tym wszystkim wykozystac seryjny IC ?
im więcej zakrętów, złączek tym bardziej tłumisz porzebieg powietrza, zwiększasz też pojemność układu (większy lag)...wg mnie operacja bez sensu...
ten oryginalny nie jest w sumie taki zły ale kiepsko zamonontowany...
Aligator (Masters Katowice) robił takie customowe SMIC-e o bardzo dobrej wydajność starczały do 160km ale tez 900 PLN chyba to kosztowało...
spons
Post autor: spons » ndz paź 08, 2006 15:26
Ja u siebie cofalem chlodnice o jakies 2-3cm, ale z tego co patrzalem pod maske gofera to nie bardzo jest gdzie :/. Montaz gownianego IC tez mija sie z celem. Ja bym sie zastanowil nad zmiana zderzaka na taki w ktorym bedzie miejsce upchac IC z leona ARL czy tam golfa 5. W np. GTI nie bylo jakichs bardziej nadmuchanych zderzakow?
www.seat-racing.pl
cowboy
Post autor: cowboy » wt paź 24, 2006 21:29
kilka nowych fotek:
wneka w zderzaku ma dokładnie 9,5 cm więc może go upchnę :)
wymiary rdzenia IC Sharan
570/95/90 mm
dla BMW E46 było 550/125/60mm
więc pojemnośc ICka od Sharan nawet wieksza :)
bede to próbował wcisnąć , alternatywa to jedynie custom ...
[ Dodano: Wto Paź 24, 2006 22:23 ]
powinno wejśc bo miejsca w zderzaku niecałe 10 mm :)
ale rzeźba będzie :(
hayabusarider
Post autor: hayabusarider » ndz paź 29, 2006 12:31
Cowboy Czekam na rezulat przez Ciebie osiągnięty, bo mam ten sam problem z chłodnicą klimy. Ja próbowałem u siebie z IC BMW E36 tds, ale lipa nie wcisnąłem go.
Moim zdaniem to wejdzie albo Sharan albo Ford FOCUS tdci.
cowboy
Post autor: cowboy » pt gru 15, 2006 17:00
hayabusarider pisze:Czekam na rezulat przez Ciebie osiągnięty
he he jak wziałem urlop tydzień czasu w listopadzie to sie mróz na -5 st C zrobił, a teraz nie mam czasu na urlop choć pogoda ładna i aż by się chciało pogrzebac w garazu :)
hayabusarider
Post autor: hayabusarider » czw gru 21, 2006 10:27
No do wiosny musimy coś wspólnymi siłami wymyślec.
mirass
Post autor: mirass » pn gru 25, 2006 17:16
cowboy pisze:
a ja szukam kolanek w dobrej cenie bo wszyscy do tej pory wystawili mnie i mam ich w :ass:
cowboy masz moze coś albo wiesz gdzie dostac ?
bede wdzieczny :pub:
www.vagtune.pl tel. 502730289
cowboy
Post autor: cowboy » wt gru 26, 2006 18:48
ja kupowałem w invest-cie
fi 50mm z kwasówki, wypolerowane na lustro za 14,7 PLN za sztukę
www.investa.pl
a rury polecam takie:
http://www.fagumit.com.pl/
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » wt sty 30, 2007 14:09
co do tego kolanka, investa sprzedaje w detalu? czy u nich w sklepie?
U mnie sprzedaja takie kolanka po 20 i 25 zl w szt a w sklepie z kwasiakiem po 30 35 zalezy czy polerowane czy nie
a wracajac do IC w polo ASZ,
to rdzeń jest z BMW, boczki plastikowe zdemontowane dorobilismy boczki alu, posprawane i pomalowane proszkowo, temu wygladaja jak plastik
a opaski kupowane były w sklepie z czesciami do star, jesl, autobusy itd, jedyna ich wada ze trzeba idealnie dobierac srednice, niewiekli maja zakres tolerancji
orurowanie robilimy tez w skodzie ASZ,
kilka przymiarek na rurach PCV, jak ma iść, jak z miejscem,
www.vrservice.pl
cowboy
Post autor: cowboy » wt sty 30, 2007 15:38
Borys pisze:co do tego kolanka, investa sprzedaje w detalu? czy u nich w sklepie?
ja kupowałem bezpośrednio u nich na Ursusie - w Wawie koło Factory za 14,7 NETTO PLN
kolanka są polerowane na lustro oraz na mat..
Gumy z FAGUMITA - obok Pruszkowa - sklep jest w Piastowie.. jadąc od Warszawy wjeżdżając do Piastowa po przejechaniu torów jakieś 250 metrów i po prawej stronie..
rura fi 50 (wewnatrz), podwójnie wzmacniania, odporna na olej i ciśnienie 35 PLN za metr a nie jakieś kosmicze 180 :)
kolanaka po 8,50, wieksze kolanko z przejściem z fi 60 na fi 50 18 PLN :)
http://img227.imageshack.us/img227/8545 ... my1gz2.jpg
wybór bardzo duzy !!
DZIEKI ZA FOTOSTORY !!
ps. ja też przymiarki zrobiłem z PCV :P
przed montażem zamontuje go na węże gumowe i sprawdzę jak wygląda temp w dolocie zanim zaczne krzesać iskry :)
objętościow IC z Sharana jest podobny do BMW więc powinno być OK...
masz jakieś pomiary temp z VAGa w tym POLO ASZ po założeniu tego FMIC-a, czy na hamowni się polepszyło ?
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » wt sty 30, 2007 23:33
cowboy pisze:
ciezko powiedziec ,badań nie było, nie wiem jak było przed modem ale na zimowych 14 trakcji brak
co do IC to przy wiekszym boost bedzie "puchł" po kilku przejazdach
www.vrservice.pl
cowboy
Post autor: cowboy » śr sty 31, 2007 09:29
Borys pisze:ciezko powiedziec ,badań nie było, nie wiem jak było przed modem ale na zimowych 14 trakcji brak
no to nie dziwota :)
auto puchnie jak jest długo wysokie ciśnienie w dolocie np. na 4 biegu przy przyspieszaniu od 60 do 140, wtedy temp rośnie najbardziej..
aha podaję jeszcze linka do fagumita bo ceny ma niższe ze 3 razy od SAMCO ..
http://www.fagumit.pl
Katherina
Post autor: Katherina » śr sty 31, 2007 09:43
Borys pisze: a opaski kupowane były w sklepie z czesciami do star, jesl, autobusy itd, jedyna ich wada ze trzeba idealnie dobierac srednice, niewiekli maja zakres tolerancji
zapomniałeś dodać że to później zostały zmienione na takowe ze zwykłych bo wszystkie po kolei ściągało, także lepiej zainwestować od razu w te większe
www.vwpolo-squad.pl
190KM/395Nm
by Aligator Master's Tuning
cowboy
Post autor: cowboy » śr sty 31, 2007 09:55
Katherina pisze:zapomniałeś dodać że to później zostały zmienione na takowe
no własnie mnie chodzi gdzie można nabyć właśnie te takowe ?? :)
[ Dodano: Sro Sty 31, 2007 08:58 ]
na zdjęciach widziałem takie zgrubienia - czyli na końcach rur były jakieś poszerzenia naspawane a mimo to zwalało gumy ?
Wróć do „TDI”
